Nødvendig å bytte begge støtdemperne fremme samtidig?
Var på EU kontroll og det viste seg at høyre fremme støtdemper må byttes. Et verksted jeg har snakket med mener jeg må bytte både høyre og venstre samtidig, ellers blir den andre siden ødelagt etter kort tid. Stemmer dette?
Jeg skjønner ikke helt hvorfor den skulle få kortere levetid. Men det er alltid smart å bytte parvis. Bytter du f.eks en bærearm høyre - bytter man gjerne på andre siden og.
Det verkstedet sikkert mener er at om den høyre støtdemperen er ødelagt - så er sansynligvis den venstre snart moden for utskiftning også.
Nei mann må ikke bytte begge samtidig men som scoot her sier så er nok den venstre snart klar for utskifting også.
Mann bør også bytte begge for å få likt veigrep og kjøreegenskaper for begge forhjula.
Takker for svar!
Har sjekket litt priser og det varierer veldig, GSbildeler skal ha 2800,- per stk for en uorginal, har M sportsunderstell ifølge understellsnummeret.
Ser at Koed bare skal ha i underkant av 900,- per stk, varenummer www17648 og www17647. Hvordan kan det være så stor forskjell i pris?
Koed er generelt alltid gode på pris, GS er generelt mye dyrere. Skal vel legges til at GS kun fører originale deler eller "godkjente" erstatninger, mens Koed har en del uoriginale deler med "dårligere" kvalitet.
Jeg ville uansett kjøp på Koed, har god erfaring med nesten alt de har av deler. Mye av delene de leverer er Febi - som er et godt alternativ til original.
GS er eid av Bavaria og kan dermed ikke være veldig mye billigere enn dem.
De har uten tvil mye høyere fortjeneste, men sannsynligvis også et annet og dyrere fabrikat på demperene.
GS har også betydelig høyere driftskostnader da de har langt flere ansatte samt 6 butikker. Disse må selvfølgelig betales for. Koed er basically en bilhugger i Danmark som også selger nye deler.
Okei, flott :)
VIN koden min sier at jeg har følgende
S704A M SPORTFAHRWERK M Sports suspension
Jeg tenker da at demperne med kode www17648 og www17647 kan fungere?
Stemmer det :wink:
Anbefaler å også skifte topplager (Tårnleje) når man først bytter dempere.
Vet du hvilke jeg skal ha av den andre linken, fulgte ikke så godt med i tysktimen ;)
Engelsk språk hvis du klikker helt til venstre på toppen.
Bruk denne linken for å søke dine deler ved å skrive inn chasisnummer:
http://bmwfans.info/
Deleinformasjon osv er på tysk selv om jeg velger engelsk språk, men jeg skal se om jeg kan matche delene ved hjelp av linken din, takk!
