Min 2001 E39 M5 - SOLGT:(
Ah..! I see! Hva med Acs type 3 Racing? Det er etter min mening felger midt i blinken for denne..
  • Svar 494
  • Visninger 66.6k
Ble den "standard" haman type leppen..fikk den svært billig så prøver den :-)
Knallhardt med 28 i innpress bak med 11" felger. Der må du nok ha minst en 5mm spacer, det garanterer jeg deg. Og skal du senke som jeg nevnte til deg før, så må du ha brukbart med strekk.
Så jeg må space altså? Da begynner det å bli litt veldig mandig bak. Ser senken jeg kjører med på bildene på side 1..
På siden står det jo at felgene er garantert å passe min E39 m5..denne har jo brettet kant i innerskjermer originalt..
Det er brettet innerskerm kant om det hjelper? Eller mener du innerskjerm innerskjerm?
Jeg vet det ikke er skjermkant på din, for det er ikke det på M5. Det jeg mener er med ditt innpress blir felgen sittende så langt inn, så den vil ta inn i innerskjermen din om du skjønner?
Rettere sagt, skjermkanten din er "brettet" som du sier det, om innerskjermen din er brettet, fåreslår jeg at du leverer bilen tilbake til vedkommende d kjøpte den av. :lol:
Jeg har samme dimensjoner på felger som det der, bare i 19". Jeg vil egentlig anbefale det istedet, da jeg føler 19" er stort nok til E39. Når jeg kjenner forskjellen komfortmessig på 18 og 19, så går jeg ut ifra det blir enda værre med 20. m5 handler jo også om kjøreglede, og den forringer du bare med 20".
Meen, 20 ser rått ut, det er ikke til å komme unna.
Skal du ha 20, så tar du 225 forran, og 10mm spacer begge sider, og 255 bak med 10mm spacer begge sider. Da skal det være sjangs å få de på.
Om du er veldig usikker, jekk opp bil, ta av et bakhjul og sett på en av M5 felgene uten dekk. Så tar du en tommestokk og måler inn til innerskjerm, og ut til skjermbue.
RH felgene er solgt.
Nye felger bestillt.
Hint:
Smidd - 2 delt - gått ut av produksjon - ca 4000pund for kun felger
