E36 325i fjusker/kutter ved lite gass osv.
divad
Hei
Har et problem med BMW'en.
Når jeg holder gassen ca. 1/4 inne fjusker bilen bittelitt, så kutter den helt og bilen får null motorkraft helt til jeg klemmer gassen lenger inn, da kommer den seg igjen og går som normalt igjen. Får også lignende problem når jeg "herjer". Si jeg kommer nær turtallsperra mens jeg sladder. Slipper jeg gassen litt før jeg trør på igjen, fjusker den og mister turtallet litt. Har også opplevd at motoren bare kutter totalt. På vei til jobb i 5. gir "druknet" den bare helt ut å rant bare på giret bortover. Trødde inn clutchen og klemte inn gassen. Da kom den seg opp på turtallet og gikk pent etterpå.
Da jeg kjøpte bilen sto LMM'n opp ned. Trodde dette var problemet. Flyttet den rette veien og kjørte en måned med den. Da var den ganske så frisk og rask. Så reiste jeg på ferie i en uke å bilen stod parkert. Da jeg kom hjem var den lik som før, og det har nå gått noen uker :(
Håper noen kan hjelpe meg :)
Har ikke prøvd nei :) Takk for tips.
Har ellers tenkt på plugger, veivsensor?
Men synes det er så merkelig at motoren bare kutter helt bort på spesiell gasspossisjon. Går ut fra at det kan være en gasspossisjonssensor? Mulig det er den?
  • 4 weeks later...
Hei. Mens bilen sto på tomgang i dag reiv jeg ut kontakten til gasspossisjonssensoren. Går ut fra at det var den hvertfall for den sto på gasspjeldet. Prøvde med kontakten i og ute på mange forskjellige turtall. Helt likt! Noen ideer om hva dette kan bety?
Hvis det ikke var noe forskjell da du koblet denne ut å inn går jeg ut ifra at denne sensoren ikke fungerer ;)
Enig :P eneste jeg synes var rart er hvordan hjernen vet jeg gir gass når sensoren ikke er tilkoblet. :)
"Hjernen" veit at det du gjer gass pga luft mengde måleren (lmm) måler kor mange kg luft som går inn.
Bilen går i eit slags nød modus når ein av følerene ikkje virker.
Akuratt ja.. Får prøve å bytte sensor da :)
