Ettermontere Telestart T90 E39 touring
Hei,
Noen som vet hvordan dette er montert?
Har lest noe om systemet bruker antenna i bakruta, og at mottaker boksen kobles til antenneforsterkeren, og ikke egen antenne?
Ellers ser det ut til at mottaker boksen ligger under gulvet bak (touring):
http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E39_EA128C.htm
Pinne 4 på mottakeren skal kobles på F47 (sikring i boksen over batteriet) pinne 6 - jordingen skal på et punkt under førersetet. (http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E39_EX151A.htm)
Da gjennstår pinne 1 som sender signal til pinnne 1 på webasto for å starte. Denne ledningen må vel legges opp, eller finst den fra før?
Her er oversikt over alle pinnene på mottakeren:
http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E39_PA128D.htm
Tror jeg har forstått det meste, men mangler litt info på denne ledningen som skal fram til webasto for og aktivere den.
Kan jeg fortsatt ha styring av webasto på skjermen, samtidig som man har telestart?
Bilen sender jo signal til pinne 1 fra før, hva om telestart også gjør det, vil dette påvirke noe på noe vis? :)
Håper noen kan kaste litt lys over det jeg lurer på.. :)
Vesentlig enklere å gjøre det slik som jeg linket til.
Jeg tenkte på originalt også, men slo det ifra meg da jeg ser man skal under gulvteppet til baksetet...
Har planlagt å kjøpe kit å snart å montere det samtidig som jeg tar en service på webastoen. Ser jo rimelig kurant ut.
Ja, tror ikke det skal vær så vanskelig :)
Ser de selger slike Y kabler på ebay.de, passer disse på alle webastoer montro?
Slik at man kobler ut den kontakten som leverer strøm til webasto, og kobler i Y adapteret slik at telestarten også får konstant strøm på samme sikring?
Har ikke helt forstått om det er slik det skal være.. I så fall er det jo bare og trekke kontakten til boksen inn i bilen og montere den opp i dashbordet på førersiden, og trekke antennen opp i A stolpen.. :)
Men skulle likt og vist om disse kablene passer alle webastoer.. :) Og om den er alt man trenger.
Det er jo uansett ikke mange ledndingene man trenger til telestart, det er jo bare 3 som skal inn på boksen + antennen :) Så om man tar strøm fra webastoen og jorder boksa under dashen og får "start" signal ut til webasto så er jo det i boks.. :)
Så var det om jeg skal gå for T90 eller T70.. Kan jo være greit og få bekreftet at den har startet.. :)
