hvordan koble elvifte ?
hei . har kjøpt meg elvifte i dag som skal erstatte den gamle mekaniske viften på min e36 318is coupe. noen som har koblet en slik en før , og har forslag på hvordan eg skal koble den ? det eg hadde ønsket var å koblet den på termostat + at eg kunne tvangskjørt den når eg skal kjøre hardt ?
noen gode forslag/kommentarer? fyr løs !
Du tar et rele, kobler en tykk (jeg er ikke elektriker så vet ikke hvilken dim som er nødvendig) ledning på + ved batteriet, inn på releet, samme dim ut fra releet og på + på vifta, jording finner du i karossereiet, eller du kan trekke en tykk kabel til- på batteriet.
Monterer en termostatbryter i radiator/slange; skal ver ha strøm inn på denne bryteren (denne må vel kobles på tenning så den slukker når du stopper bilen)og ut fra bryteren og inn på "styrestrøm" på releet og den siste polen på releet skal jordes.
Da skal releet koble til når termostaten når tempen den er laget for. :)
Har aldri gjort det før, men regner med det er slik det skal vær.. :)
