Problemer håndbrekk E46
Kan høres ut som at delene i nummer 3 på tegningen på forrige side kan ha grodd/rustet sammen.
Sjekket du disse når du hadde bremsene demontert?
Båndene leveres aldri smurt med noen form for olje eller kjemikalier.
Ja, den ene var helt fastrustet. Pusset rust og satte sammen. Jeg har en mistanke om at det kan ha vært rester av Wd40 på strammeren under montering som forårsaker dette. Jeg har aldri opplevd at klosser er innsatt med beskyttelse av noe slag. Skal demontere, pøse på med bremserens og justere på nytt.
Jeg satte mine nr 3 inn med alu pasta, etter at de var pusset (fri) for rust, grov rust ihvertfall.
Fikk en kompis til å stramme håndbrekket inni bilen mens jeg satt og kontrollerte at båndene gikk fint, holdte så fast den ene for å se om den andre beveget seg. Alt OK der.
Båndene skal være klare til bruk, uten å måtte rense de på noen måte.
