Oljeforbruk E39 2001
Heisann
har en "diskusjon" pågående med selger av en bil som påstår følgende oljeforbruk havner i normalt forbruk
forbruk på ca 1 liter pr 250 mil, dvs ca 7-8 liter pr 20 000,- + vanlig oljeskift, dette er på en 2001 modell motor som har gått ca 130k
påstår samtidlig at en 2009 modell E61 530d forbruker ca 4 liter pr 20000km i tillegg så kommer normalt oljeskift.
kan noen fortelle meg hva som anses for normalt forbruk av olje i tillegg til oljeskift? jeg var under den "hellige" overbevisning at normalt forbruk var på ca 1 liter olje pr 20 000 kilometer
gjerne en henvisning til hva BMW påstår vil være "normalt" oljeforbruk.
Mvh
Tor I.
Normalt er det vel ikke, men i ekstreme tilfeller så kan en motor visstnok benytte seg av opptil 1 liter per 1000km.
Det normale er vel mer maks 0,5 liter på et skift.
Når den bruker såpass mye olje som det er påstått her, så er det jo en feil en plass.
Da kan det være så enkelt som tett veivhusventilasjon eller dårlige ventiltettinger.
I andre tilfeller kan det være slitt sylinder, pga dårlig bensin over lang tid, eller ekstrem bruk av motor under spesielle forutesetninger.
Feil oljetype kan vel også spille inn.
Til eksempel så bruker ikke min motor noe olje i det hele tatt, ihvertfall ikke målbart.
Og den har gått 274000km, riktignok diesel, men fullt ut sammenlignbart.
Bmw tillater opp til 1l på 1000km, men det er ikke normalt med så høyt forbruk.
Noenlunde norrmalt vil være c.a 1l på 15.000km.
Hvilken motor er det snakk om her?
her er VIN infoen som sier M54 motor
Type code DS21
Type 520I (EUR)
E series E39 (2)
Series 5
Type TOUR
Steering LL
Doors 5
Engine M54
Displacement 2.20
Power 125
Drive HECK
Transmission AUT
Colour TOPASBLAU METALLIC (364)
Upholstery STANDARDLEDER/GRAU (N6TT)
Prod.date 2000-10-27
Hvis du bruker riktig olje, det ikke er lekkasje ut av motoren og du ikke svinkjører motoren er det ihvertfall ikke normalt i det hele tatt å ha et forbruk på 1 liter pr 250 mil..ihvertfall ved rolig kjøring så er det vanlig å knapt måtte etterfylle mellom oljeskift på 20000km..
Hvilken olje bruker du ?
Alle motorer bruker olje, og grensa på 1 liter pr 1000km er noe flere merker har. Det er nok på sin side veldig mye, men at noen bruker literen på 2500 er ikke ukjent.
Et viktig spørsmål er jo om det er benytta korrekt olje.
Det er sjeldent på longlife at det ikke skal etterfylles minst 2 liter mellom hvert skift.
Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
det er kun brukt Valvoline 5w/30 ved oljeskift og etterfyllinger..intet annet.
motoren er ikke svinkjørt så lenge jeg har hatt hendene mine på den.
kan vel også opplyse om at bil så godt som aldri er kaldstartet, da den står i oppvarmet garasje...
T.
Er Valvoline den optimale oljen da? At det er en bra olje, det skal jeg ikke bestride, men ikke sikkert den er optimal for denne motoren fordi!
har ingen formening om det er den optimale oljen, men det skal være en god kvalitetsolje valvoline da, så den burde være god nok.
T.
T.
Hva er det som anbefales fra BMW da?
Har selv opplevd rimelig stort oljeforbruk fra en kvalitetsleverandør, men null forbruk på en annen. Oljene er ulike uansett, en liten vridning i sammensetning kan gi utslag i praksis. Enkelte oljer passer ikke for enkelte motorer, både fra den ene og andre leverandøren.
BMW anbefaler Castrol. Jeg bruker ikke annet enn Castrol Magnatec halvsyntetisk 5W-30 og har aldri hatt problemer på min M52 med 247k kilometer på telleren.
01 mod e39 skal ha castrol 0w-30/ BMW olje 0w-40 LL04 olje. Ville forsøkt å bytte olje for å se hva som skjer da med forbruket;-) Utifra min erfaring etter å ha jobbet med BMW i 12 år vil jeg si at det på denne motoren er normalt å etterfylle 2-3 ganger mellom oljeskift dvs. Ca 1-1,5 liter på 20 000-25 000 km
Olja til denne motoren MÅ være helsyntetisk!
Bilen min har rullet 257tusen km, og ved forrige oljeskift fylte jeg castrol 0w-30. Jeg fikk da et svare bråk fra registeret, en ventilkakling jeg ikke har hørt maken til siden jeg hadde E34 som hadde gått over 330tusen. Jeg byttet olje igjen, til 10w-30 halvsynt, og kaklingen ble borte.
Mulig det, men husk at du har M52 med høy km og han har en M54 motor. Du har ca 15 000km mellom hvert oljeskift, han har på sin M54 ca 25 000 km mellon hvert skift. Nå veit jeg ikke om du har M52 eller M52 TU, men trolig så har du singel vanos og han dobbel vanos. Er mer enn veldig skeptisk til å skulle starte en M54 motor i minus 30 grader med delsyntetisk olje..
Olja jeg skrev er den en 2001 mod M54 kom med fra fabrikk og er den BMW foreskriver på TIS;-)
