Spankus sin 525TDS! Oppe å går igjen 18/01
Trur ikke den turboen du har er så gal jeg. Må nok bare justeres litt. Men legg inn en film fra litt kjøring så blir det lettere og hjelpe :)
  • Svar 387
  • Visninger 70.4k
  • Tøft Får se hvordan det blir med denne pumpa i drift, hvis den ikke blir 100% så må vell min også modifiseres Men mener dette skal være gjort Han som hadde denna pumpa før pratet om att han tok ut
  • Trodde jeg forklarte ganske greit at du ikke trenger dyser. Om tuneren din mener at det er det neste logiske steget for deg, så bytt tuner!
  • Skal få tatt noen bilder til helgen, motorn er slept neddi og begynt montert
skal prøve en holset turbo imårra med mindre eksoshus så får vi se da :)
Lader ikke før 5000 omdr sikkert, har ikke turteller  :P
Koble til den elektriske delen fra den gamle pumpa så er det fult mulig du har turteller igjen.
Sitter e30 325 svinghjul på nå, så får ikke turteller med mindre jeg borrer høl og setter "tapper" i svinghjulet igjen.
Noe som er gæli da ja :P åssen turbo kjører du?
Schwitzer/borg warner sak :P
Og det vet man fordi...? Man ser det på den?
Jeg renger med at du har sjekka at alt mekanisk er iorden (alt er tett, og alt fungerer som det skal). Da kan du gi den mer diesel inntil det blir "for mye" svartrøyk før ladetrykket kommer. deretter kan du (vel, hvis du hadde gått for elektronisk styrt innsprøytning) gi den noe senere SOI for å øke eksostemp noe, og dermed spoole opp noe før. Når dette er gjort så er det rett og slett turboen som bestemmer resten (om ikke du skal gå for mer darstiske tiltak, som på ingen måte er verdt det).
For ordens skyld, hva er spesifikasjonene på turboen din?
Ja,fått ordnet alt nå. Bare turbo trykk som manker, resten er på stell :)
Plukka fra hverandre turboen men finner ikke noe AR skrift på den. Men jeg målte "høyden" på eksosvifta å den er 69/70mm.
Kompressor huset er schwitzer s200
hvordan trur dere dt hadde blitt med en holset super hx35?
Modell: Holset super Hx35-8
Kompressor : 54 / 77mm
Turbin : 65 / 55mm
Eksos huset: NR8 Flens : T3
Enkelt Flens downpipe : 89x63 ( 4 - bolt)
Oljetrykk: CC dimensjoner 38mm
Olje retur : CC dimensjoner Ca. 51mm
Størrelsen på innløpet tilkoblingen: 102mm ( 4 ")
Vannavkjølt : M16x1,5 Tilkoblinger
Endret av Spankus
Du må alltid oppgi målt inducer og exducer på et hjul. Er målet ditt inducer (store diameteren på eksos) eller exducer (lille diameteren på eksos).
Når det gjelder valg av turbo, hva slags karakter er du ute etter? Ønsket boost threshold?
Her er målene:
post-55577-0-06204800-1448631264_thumb.j
56mm
post-55577-0-54804400-1448631273_thumb.j
70mm
Hadde vært greit å fått noe lade trykk rundt 2500-3000omdr TRF
Vil helst ligge på 2 bar ladetrykk.
Endret av Spankus
Ok. Hva slags mål har du om effekt?
edit: Jeg fant ikke riktig eksosmap til din turbo ut ifra de tallene, men ved kjapp sammenlingningsmetode med lignende turboer (dog nyere og mer effektive), så krever den turboen du har godt over 100% mer eksos enn den orginiale. Som plasserer deg godt over 4000rpm (oppimot 5000) boost threshold. Nå vet jeg jo ikke A/R på eksoshuset ditt heller, men altså en grov sammenligning.
Endret av TRF-Racing
Effektmålet mitt er rundt 300hk en plass, burde funke greit i e34 :)
Akkurat ja, hmm. Må tenke litt på turbo valget da, for da virker det som hx 35 super med 8r eksoshus kanskje blir for stort også da.
Ser ut som den turboen din er internt wg styrt...Har du sjekket at wg setet er plant og at wg lokket tetter skikkelig?
Problemet er å få tidlig spool og mange hk på diesel!
IDI diesel trenger mye luft, så problemet melder seg fort:D
