Problem med bakluke ? E39 touring
Selve knappen/bryteren bak fungerer ikke? Kan åpne luka via knappen inni bilen, og nøkkelen, men altså ikke ved å bruke knappen under håndtaket bak. Noen som har vært borti slikt før? Bilen er en E39 touring med softclose.
Ingen som vet? har hørt en del om tenningslåesen, at den kan forårsake en del elektrisk bugg. Har opplevd at nøkkelen har gått helt rundt i tenningslåsen uten at noe har skjedd??
Det kan være ledningsbrudd eller defekt microbryter i bakluka. Begge deler er veldig sansynlig.
Du kan ta av deksel på høyre siden i hengsel området får å sjekke kabler, tar ikke lanng tid å få sjekket etter ledningsbrudd.
Nei, batteriet har aldri vært et problem. Hvis det var brudd hvor luken bøyer seg, ville vel ikke luka gått opp i det store og hele? Knappen på nøkkelen fungerer, samt knappen inni bilen.
Nja, litt 2-delt problem. På min så virket ikke nøkkel, men både bryter på bakluka og den inni bilen virket.
Ta av å sjekk kablene uansett, de går nok i stykker om de ikke allerede er ødelagt.
Nei, luken vil nok ikke gå høyere enn det demperne tillater :) men ja, som otis sier, de kablene kommer til og ryke... Bare og forberede seg... Men er du litt teknisk interessert så klarer du og fikse problemet selv med et multimeter og loddeutstyr ;)
Dette er et kjent problem som også jeg har vært borti et par ganger.. Vært ledningsbrudd på bryteren som regel.
  • 3 months later...
Har samme problemet, men det er på en sedan. Like sannsynlig det er ledningsbrudd eller er det mer sannsynlig at mikrobryteren i håndtaket har tatt kveld?
