Kolstad Jr. Skrevet November 6, 2012 Skrevet November 6, 2012 Selve knappen/bryteren bak fungerer ikke? Kan åpne luka via knappen inni bilen, og nøkkelen, men altså ikke ved å bruke knappen under håndtaket bak. Noen som har vært borti slikt før? Bilen er en E39 touring med softclose.
Kolstad Jr. Skrevet November 6, 2012 Forfatter Skrevet November 6, 2012 Kan legge til at dette skjedd i går, har funket bra helt til da.
Kolstad Jr. Skrevet November 6, 2012 Forfatter Skrevet November 6, 2012 Ingen som vet? har hørt en del om tenningslåesen, at den kan forårsake en del elektrisk bugg. Har opplevd at nøkkelen har gått helt rundt i tenningslåsen uten at noe har skjedd??
Otis Skrevet November 7, 2012 Skrevet November 7, 2012 Det kan være ledningsbrudd eller defekt microbryter i bakluka. Begge deler er veldig sansynlig. Du kan ta av deksel på høyre siden i hengsel området får å sjekke kabler, tar ikke lanng tid å få sjekket etter ledningsbrudd.
Kolstad Jr. Skrevet November 7, 2012 Forfatter Skrevet November 7, 2012 Ok, takk for det. Skal sjekke det
Pink Panter Skrevet November 7, 2012 Skrevet November 7, 2012 sliter du med tomt batteri også? jeg vil også tippe på ledningsbrudd der hvor luken bøyer på kablene
Kolstad Jr. Skrevet November 7, 2012 Forfatter Skrevet November 7, 2012 Nei, batteriet har aldri vært et problem. Hvis det var brudd hvor luken bøyer seg, ville vel ikke luka gått opp i det store og hele? Knappen på nøkkelen fungerer, samt knappen inni bilen.
Otis Skrevet November 8, 2012 Skrevet November 8, 2012 Nja, litt 2-delt problem. På min så virket ikke nøkkel, men både bryter på bakluka og den inni bilen virket. Ta av å sjekk kablene uansett, de går nok i stykker om de ikke allerede er ødelagt.
Pink Panter Skrevet November 8, 2012 Skrevet November 8, 2012 Nei, luken vil nok ikke gå høyere enn det demperne tillater men ja, som otis sier, de kablene kommer til og ryke... Bare og forberede seg... Men er du litt teknisk interessert så klarer du og fikse problemet selv med et multimeter og loddeutstyr
killarinc Skrevet November 8, 2012 Skrevet November 8, 2012 Dette er et kjent problem som også jeg har vært borti et par ganger.. Vært ledningsbrudd på bryteren som regel.
Naitsirhc Skrevet Mars 3, 2013 Skrevet Mars 3, 2013 Har samme problemet, men det er på en sedan. Like sannsynlig det er ledningsbrudd eller er det mer sannsynlig at mikrobryteren i håndtaket har tatt kveld?
Naitsirhc Skrevet Mars 4, 2013 Skrevet Mars 4, 2013 Har bestilt ny bryter nå. Kommer med oppdatering om det fungerer.
Kolstad Jr. Skrevet Mars 4, 2013 Forfatter Skrevet Mars 4, 2013 Min fungerer når det er mildt vær ute. Kommer å går litt som den vil, hehe.
