hei har lest litt rundt. noen mener det går og andre ikke :P
noen her inne som har noen erfaringer ?
skal pusse ned m-tech 1 kittet mitt og det går så sakte med sandpapir pga de rillene :P
eller er det noen andre smarte løsninger og fjerne lakk på :P
Om du vil fjerne ALT, så kan du kanskje bruke malingsfjerner??
Da gjør i så fall denne susen :)
Undersøk gjerne om plasten tar skade først.. Om ikke, så er det bare å smøre på, la det virke til du ser lakken begynner og "koke"/prelle av, så spyler du av med høytrykkspyler. Om du ikke får av alt, så tar du en ny runde :)
Du får spørre en plass de selger, evt høre med et karosseriverksted. Evt prøve på noe annen plast du kanskje har :) Legg på litt på innsiden av fangeren for å se om plasten reagerer. Det blir uansett ikke visende ;)
Etter litt søk:
Sitat: .....den fjerna spraybokslakken men den etset seg inn i plasten så grillen smelta tilslutt. Gikk i søpla.
Så konklusjon, prøv på noe annet i samme materiale først så du ikke ødelegger noe ;)
Er selv lakkerer og helt enig i det NeonMuffler sier over her, slip det ned. :-)
Du trenger overhode ikke å fjerne all lakk som er på fangeren, det holder med å få dette nedmattet og slipe bort/sparkle opp evnt. riper.. =)
