eriksen76 Skrevet November 14, 2012 Share Skrevet November 14, 2012 Heisann! Har søkt rundt men finner ikke riktig det svaret jeg er på utkikk etter Har nettop kjøpt meg en slik http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... tid=78&id= Selve lyden fungerer helt utmerket, Meeen... Denne skal "generere" remote til forsterkeren når den oppdager lydsignal, noe den nekter å gjøre :S Noen som har erfaringer med dette? kan det være fordi jeg henter "midbass"? rappet signal fra midbass høyre/venstre foran fra utgående på forsterker bak. Takker for svar på forhånd! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fillyg Skrevet November 14, 2012 Share Skrevet November 14, 2012 Kan være at du ikke kan ha høyttalere på de kanalene du henter signal fra. Men kan du ikke bare ta remoten fra et baklys, da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kvasi Skrevet November 14, 2012 Share Skrevet November 14, 2012 Heisann!Har søkt rundt men finner ikke riktig det svaret jeg er på utkikk etter Har nettop kjøpt meg en slik http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... tid=78&id= Selve lyden fungerer helt utmerket, Meeen... Denne skal "generere" remote til forsterkeren når den oppdager lydsignal, noe den nekter å gjøre :S Noen som har erfaringer med dette? kan det være fordi jeg henter "midbass"? rappet signal fra midbass høyre/venstre foran fra utgående på forsterker bak. Takker for svar på forhånd! Hva skal den liksom generere 12 volt fra på en høytalerutgang? Skal den ha fast pluss inn som den switcher videre til forsterkeren når den får signal på høyttalerinngangen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fillyg Skrevet November 14, 2012 Share Skrevet November 14, 2012 Heisann!Har søkt rundt men finner ikke riktig det svaret jeg er på utkikk etter Har nettop kjøpt meg en slik http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... tid=78&id= Selve lyden fungerer helt utmerket, Meeen... Denne skal "generere" remote til forsterkeren når den oppdager lydsignal, noe den nekter å gjøre :S Noen som har erfaringer med dette? kan det være fordi jeg henter "midbass"? rappet signal fra midbass høyre/venstre foran fra utgående på forsterker bak. Takker for svar på forhånd! Hva skal den liksom generere 12 volt fra på en høytalerutgang? Skal den ha fast pluss inn som den switcher videre til forsterkeren når den får signal på høyttalerinngangen? Du kobler den til jord og +, så gir den remotesignal, når den får signal fra høyttalerutgangene på spilleren Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet November 14, 2012 Share Skrevet November 14, 2012 Kan være den må ha høyere frekvenser inn for at den skal sense et signal. Men siden du allerede har en originalforsterker baki der kan du jo bare bruke den originale remoten. Den er hvit. Muligens med sort stripe. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eriksen76 Skrevet November 14, 2012 Forfatter Share Skrevet November 14, 2012 Kan være den må ha høyere frekvenser inn for at den skal sense et signal. Men siden du allerede har en originalforsterker baki der kan du jo bare bruke den originale remoten. Den er hvit. Muligens med sort stripe. Det jeg fryktet, men da vil jeg heller ta remote fra original forsterkeren om mulig men det var flere hvite kabler, og nærmeste hvit med svart stripe jeg fant var svart med hvit stripe, hehe Noen sted jeg kan finne ett bilde eller presis informasjon? har ikke så lyst til å kutte/stjele strøm vis det går i dass Får forsterkeren 12V fra remote? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet November 14, 2012 Share Skrevet November 14, 2012 Kan dette hjelpe? http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=144097 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eriksen76 Skrevet November 14, 2012 Forfatter Share Skrevet November 14, 2012 Kan dette hjelpe?http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=144097 Takker så meget! Ble forvirret av at det sto "gray og black" kontakt, men etter ett søk fant jeg en veldig fin DIY på hele greia Legger ved en link for videre personer i tvil http://www.bavariansoundwerks.com/produ ... _Guide.pdf Takk for all hjelp! Det ble foresten knallbra! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
