John Kr Posted December 19, 2012 Posted December 19, 2012 Hei Se vedlagt filmsnutt, jeg vet ikke om denne videosnutten er noe å ta hensyn til, men det er jo kjent at Castrol inneholder mye svovel som igjen gjør at oljen blir hurtig sort etter oljebytte. Kanskje denne filmen viser akkurat det. Ser også at testen kjører en urimelig høy oljetemperatur (204 grader celsius), ca det dobble av vanlig driftstemp på motoren, noe høyere i turbo. Det sies ikke noe om smøreegenskapene til oljene. Er det noen oljeeksperter inn her som har greie på castrol som har kunnskap rundt dette?
Bellen Posted December 20, 2012 Posted December 20, 2012 Hmm.. Eg som trudde at den originale Bmw-oljen er fra Castrol?
Odd-M Posted December 20, 2012 Posted December 20, 2012 Hva i all verden mener du den filmen forteller deg? 400 grader??? Uansett om vi snakker om celcius eller fahrenheit så er det helt usansynlig å oppnå et slik temperatur i en motor. Ting går til H... lenge før det blir så varmt.
John Kr Posted December 20, 2012 Author Posted December 20, 2012 Hva i all verden mener du den filmen forteller deg? 400 grader??? Uansett om vi snakker om celcius eller fahrenheit så er det helt usansynlig å oppnå et slik temperatur i en motor. Ting går til H... lenge før det blir så varmt. Det er jo det jeg også skriver, men filmen indikerer etter min oppfattning at Castrol forkokser seg allerede ved 200 grader C og så varm kan det faktisk bli rundt turboen (oljekjølte lager). Filmen indikerer også at det er forskjell på Castrol og BMW olje, det er ikke det samme produktet.
CrZyWiz Posted December 20, 2012 Posted December 20, 2012 Men hva har det med smøreegenskapene? Man kan ikke teste flyegenskapene til ett fly ved å la det flyte på havet.
S3T Posted December 20, 2012 Posted December 20, 2012 Det kan fortsatt vær Castrol som har produsert denne oljen etter BMW sin spec. Du kan oppnå ganske høye temperaturer rundt turbo, men i en bil så har du mange liter med sirkulerende olje, så denne testen viser ikke hvordan det er i det virkelige liv. Men kanskje poenget med testen var bare å bevise at Castrol Edge 0W30 og BMW 0W30 ikke er samme produkt?
Bellen Posted December 21, 2012 Posted December 21, 2012 Bmw 0W30 er IKKJE samme produktet som Castrol Edgde 0W30, men Castrol SLX 0W30 er akkurat samme produkt som Bmw 0W30
John Kr Posted December 21, 2012 Author Posted December 21, 2012 Bmw 0W30 er IKKJE samme produktet som Castrol Edgde 0W30, men Castrol SLX 0W30 er akkurat samme produkt som Bmw 0W30 Hvordan vet du dette, har du noe referanser? EDGE og SLX er vell det samme... Forøvrig så trur jeg at SLX oljen er gått ut av sortimentet, de kjører EDGE, Magnatec og GTX for personbiler i dag. Hvist jeg ikke husker feil så ble SLX oljen laget til Volvo og ikke til BMW, ellers så er EDGE den beste oljen de har.
Bellen Posted December 21, 2012 Posted December 21, 2012 Det blir ikkje laga en spesifikk olje for en spesifikk bilmodell!! Tror du at Bmw har sine egne plattformer der dei utvinner sin egen olje?
Bellen Posted December 21, 2012 Posted December 21, 2012 http://www.castrol.com/castrol/multiple ... Id=6007939 Her har du forresten dokumentasjonen på at Bmw 0W30 er Castrol SLX
bjalle Posted December 22, 2012 Posted December 22, 2012 Castrol SLX LL 01 FE 0W-30 – BMW OEM Før brukte de Vavoline,vet ikke hvilket år de skiftet.
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
