Er det chip i bilen? Hvordan kan man finne dette ut selv?
Nettop kjøpt en e92 320d 08mod.
Hvordan kan eg vite om denne bilen er chippet.
Hvor kommer turtallsperra inn på orginal bil?
Takk på forhånd;)
Er vel ikke noe poeng å flytte turtallsperra når en dieselbil blir chippet.. kan jo måle ladetrykket, men bilen kan vel ikke ha hatt så mange eiere at det bør bli noe problem å finne ut av ;)
Hørdt at det var snakk om sperre på 4200 og den går over dette. Derfor eg stusset på det. Bilen ble kjøpt hos forhandler så skal ringe dit i morgen. Kunne godt tenkt å vite om bilen er chippet med tanke på forsikring og lignende. Vil gjerne chippe den, men da med mulighet for å ta bort programvaren om det skulle skje noe...
Siden det er snakk om en 320d, vil det være betydelig økt moment - så det enkleste er rett å slett å kjøre en tur. Såfrem du har kjørt en annen 320d innen rimelig tid, vil du ikke være i tvil dersom den har en liten disel-boks i seg. Tror man snakker ca 70-100 Nm i økt moment, og det kjenner man.
Dersom du ikke har kjørt en 320d, annet enn din egen, bør du lese manualen til et par diesel-bokser, og se hvor de blir instalert. Let der.
Har en 320D til, men dette er med 163hk motoren, den nye er med 177... Den gamle er automat og den nye manuell. Vet ikke helt hvor lett det blir å samenligne her...? For den nye går en god del bedre....
Fort vekk litt vrient. De 10+ hk som er mellom dem utgjør litt, men er du i tvil så er det neppe tunet. Det er ganske merkbart ut av et kryss. I en diesel bil er morroa over ganske fort, men du kjenner det bra på lave turtall.
Han skal jo styre unna slike bokser, og gå for en omprogrammering.
Greit å gjøre ting skikkelig, istedet for slike jallaløsninger.
Visst du er såpass i tvil, så er neppe den nye bilen din omprogrammert eller "chipet" som du kaller det.
Skal selvfølgelig ikke bruke box, lurer på å bruke bsr sin tuning. Deres system lar deg til en hver tid kunne fjerne programmeringa, noe eg ser på som ett stort pluss...
de fleste bokser monteres vel på toppen under plastlokket, se video:
hadde boks på min gamle 320 d 150 hk, ble bedre, men sota ned mototren mye... så hvis det er boks du lurer på om den er montert med, finner du den koblet der (kanskje andre plasser?)
Han skriver jo han ikke skal ha boks.
Hadde du lest igjennom litt bedre så spør trådstarter i hovedsak om hvordan han kan finne ut om bilen er chippet/omprogrammert/tunet. Derfor kommer det inn tips om hvor en slik boks er montert, sånn at trådstarter evt. kan se etter denne hvis han er i tvil om den er chippet.
Ved chipet, så regner det fleste av oss(tilsynelatende trådstarter også) med at den er omprogrammert. Visst ikke hadde han ikke spurt om turtallsperren o.l.
Mye messing her inne, holde oss til saken. Sjekket video, takk for den, men finner ingen boks...
Måle 0 til 100 er jo selfølgelig en mulighet, men.... Er det en måte som kan fastslå 100% sikkert om bilen er tunet ?
