MartinBratteberg's BMW E36 318is coupe - STOOOR UPDATE :D
Verkstedet ringte, de får ikke til å løsne mutteren i toppen av demperen (den går bare rundt og rundt), så da får de ikke byttet til de justerbare tårnlagerene. Er det noen som har et tips til å få ta mutteren, som ikke innebærer å måtte ødelegge demperen?
Bilen går meg sann på nervene at det gjør låkt.
muttertrekker
Har prøvd det, uten hell... :( Men vurderer å bare kappe lageret i biter og bruke mutter-kløyver :)
  • Svar 35
Se om du får holdt igjen med ei rørtang på akslingen, husk at det ikke er noe nytte i å dundre løst, la den slå 2-3 slag, stans 2-3 slag, stans til det løsner.
nb: husk at slike topplager i utgangspunktet ikke er lov uten tuv på selve lagerene, så dersom du har oransje k-sport elns så lakk dem fort og galt svart slik at dem ikke stikker seg ut like mye.
Takk for tips!
Må ha på justerbare lagrene for å få rett camber :) Så skal lakke dem ja!
Har ikke tilfeldigvis liggendes orginaldempere bak til e36 coupe du vel? :)
Har vert litt opptatt i det siste med å skru osv. BILEN ER ENDELIG GODKJENDT! 0 feil til-og-med :D
Endte opp med å montere orginale fjører og dempere på bilen. Brukte noen få dager på å finne tak i med kjendtfolk og ukjendte, hehe :) Tok 3 dager å få byttet alt, var ting som satt mer en det burde!
Er desverre helt revet gjengene i toppen av ene demperen til det justerbare-senkesettet.. :(
Men skal ta meg en tur ned på jobb etterpå å få se om jeg klarer å friske oppigjen gjengene, og om lageret vil sitte :D
Skal oppdatere litt nermere ved senere anledning! :)
  • 4 weeks later...
Har vært litt for opptatt i det siste til å oppdatere her, desverre! Men i gjengjeld har jeg mye å vise :D
Vi starter med det justerbare senkesettet. Det var som sagt tidligere "ødelagt".
Som dere ser på bilde så er det revet gjengene i toppen, og jeg kunne ikke få på noen mutter...
For å få det justerbare-lageret til å passe på demperstangen så måtte jeg bore opp hylsen som er i underkant av lageret.
Så begyndte jeg og file enden som jeg bestemte meg for å gjenge til M10 (slik jeg kunne få en ekstra mutter oppå for å låse skikkelig)
som dere ser begynder gjengene å forsvinne :D
Til slutt ble demperstangen Ø10, er ganske imponert av å gjøre det for hand og det ble så nøyaktig for første gang :)
Så måtte jeg bore opp hylsen i enden av mutteren, slik at jeg fikk den langt nok ned :)
Her er bore maskinen, hehe :)
Sjekket om det passet før jeg gjenget :)
Må bare slenge med et bilde jeg synst ble tøft under mekkingen :)
Har dessverre ikke bilde av gjengene, men de ble fine :)
Her er et bilde av begge mutterene på med to låseskiver imellom, var litt sketchy i starten, men det sitter enda :D
Når det var fikset var det å senke bilen igjen dagen etter! Det gjor jeg, og her ser dere klaring mellom demper og hjul
Så var det over til de kosmetiske tingene jeg har ventet lenge på å gjør (endelig fått fingern ut av ræva, hah :).
Jeg monterte leppa til M-fangeren og sotet lyktene :)
Etter å ha justert camberet på hjulene måtte jeg ta et bilde av bilene :D
Så fikk jeg på en sticker på panseret, noe jeg var pittelitt skeptisk til, men er helt forelsket i den detaljen :D
Så trekte jeg kabler og koblet opp us-looken på underkant av en time :)
Er sikkert en litt uvanelig vri, jeg brukte bremselys-pæreholdere fra baklyktene til min brors gamle sedan. Da er det en pære med 21w-og-4w tråd inni. Så det konstante lyse går på 4w og blink på 21w, så jeg får blinket selvom det lyser hele tiden :) (tenkte det ikke var så domt.. :)
Så er det noen andre ting
Har byttet tilbake til originalt filter på bilen siden kn-filteret er helt ødelagt, byttet også plugger den dagen.
Bilen døde også i noen dager denne uken, det var ikke så gøy, og symptomene var at den ikke gikk på tomgang :)
Bilde av gamle filter og nye:
Trur toppdekselpakningen kan vere gåen, var olje på alle pluggene og den har lekt endel tidligere. Så får se på dette en dag :P...
Så har karosseriet også rullet 330k, er litt langt :(
Det var alt for nå, håper på tilbakemeldinger på hvordan bilen har blitt :D
Nå er det å se om jeg for senket den bak før jeg skal hjem igjen til Gjerdsvika :)
