lagunilla Skrevet Januar 21, 2013 Skrevet Januar 21, 2013 Skal gå får 8,5" Et 40 og 9,5" Et 46 til en E39. Hvilken dekk dimensjon skal jeg ha bak og foran? Eventuelt spacere? Er det farlig å kjøre med spacere på 3cm? Kjører ned mot Europa hvert år, kan sikkereheten synke med spacere? Mvh Edit: Skriveleif
tobben! Skrevet Januar 21, 2013 Skrevet Januar 21, 2013 Dette innpresset er vel dårlig egnet for e39, standard innpress ligger vel ned mot 15-20 tror jeg. Innpresset på dine felger passer e36/46.
lagunilla Skrevet Januar 21, 2013 Forfatter Skrevet Januar 21, 2013 Klart det. Men må vel finnes en løsning som skal få dissa på E39..?
lagunilla Skrevet Januar 21, 2013 Forfatter Skrevet Januar 21, 2013 Les igjen. Er ikke spacere som er hovedspørsmålet.
bmw-E30 Skrevet Januar 21, 2013 Skrevet Januar 21, 2013 Sjekk at nav diameteren er rett først du. Med den ET vil du slite med på E39.
lagunilla Skrevet Januar 21, 2013 Forfatter Skrevet Januar 21, 2013 Navet er ment for e46. Med andre ord så passer ikke navet heller. Hvorfor sliter jeg med å få riktig et?
bmw-E30 Skrevet Januar 21, 2013 Skrevet Januar 21, 2013 Da passer ikke navet heller. Da må du borre opp navet fra 72,5mm til 74,1mm som E39 har. For å slippe å klippe og lime så legger eg ved en lenke du kan lese litt på ang innpress Link
StigJ Skrevet Januar 21, 2013 Skrevet Januar 21, 2013 Ser ikke problemet her. Ca. 25mm spacere som har E39 navåpning på innsiden og E36/46 åpning på utsiden så er det jo grei skuring. Altså slike: http://www.ebay.com/itm/TPi-Wheel-Space ... 27c6df9658
lagunilla Skrevet Januar 21, 2013 Forfatter Skrevet Januar 21, 2013 Endelig et fornuftig svar. Da går jeg for de felga+spacere fra ebay så funker alt vel OK, stig? Hvordan er kvaliteten på disse da?
StigJ Skrevet Januar 21, 2013 Skrevet Januar 21, 2013 Det funker nok knall det der skal du se. Men nå fant jeg bare noen i farten med den navkonfigurasjonen. Din jobb er å finne tykkelsen på spacerene slik at hjulene sitter pent i hjulhusene Du kan jo se om du finner spacere som du skrur fast i navet først og så felgen i spaceren. Som denne: Kvaliteten har jeg ingen formening om. I mine øyne så er en spacer en spacer. Så lenge de sitter på så sitter de der. Problemet kommer når man skal ha de av og på. Enten korroderer de fast eller så knekker navet. Jeg har knukket av ringene på 3 sett nå (10mm). Ett e-baysett og to sett fra Koed. Men regner kanskje med at med en 25mm spacer eller tykkere så er det mer gods og da tåler de mer.
lagunilla Skrevet Januar 21, 2013 Forfatter Skrevet Januar 21, 2013 Sier bare Wow! Takk så mye! Blir da nye sommerhjul på meg takket være deg;). Takk igjen!
lagunilla Skrevet Januar 21, 2013 Forfatter Skrevet Januar 21, 2013 Opp igjen! Trenger hjelp med dekk dimensjon.
StigJ Skrevet Januar 22, 2013 Skrevet Januar 22, 2013 Ser ikke du har skrevet noen plass om hvor store felgene er i diameter. 17,18,19 eller 20?
lagunilla Skrevet Januar 22, 2013 Forfatter Skrevet Januar 22, 2013 sorry, dumme meg.. det er 19x8.5 og 19x9.5
