Fikk vite av Statens vegvesen at max bredde på felg på front-aksel er 8 tommer/et34. Ser at veldig mange kjører med 8,5 tommers bredde/et35... hvordan blir dette? Kommer de nært skjermkanten/hvordan funker dette i praksis, osv...??
8,5 ET35 fremme på en E91 kommer ikke langt nok ut mot skjermen. Kjører selv ET27 fremme på 8,5.
Men sånn praktisk så er det som å kjøre med 8" ET34. Merker ikke noe veldig forskjell...
ET35 sitter 1mm lengre inn enn ET34, men siden felgen er 0,5" bredere (0.25"/6,35mm på hver side) så vil ytterkanten på 8.5 ET35 felgen stikke ca. 5mm lengre ut enn orginal 8" ET34 felgen.
Takker for gode svar! Kan vel ikke tenke meg at 0,5 tommer over kravet vil bli lagt merke til ved kontroll/eu... Hvilken dekkdim vil dere anbefale? 225/35 eller 235/30?? Kjenner man noen forskjell i komfort på 30 kontra 35 profil?
Er vel ingen krav at det skal være 8" du må bare inn for å godkjenne den med nye hjul. Og så lenge dekkdim, innpress er innenfor +-7,5mm på hver side og det ikke tar borti noe ved full sving skal det gå greit.
18" eller 19"?
Her har du 8.5x19 ET30 på E91. Dekkene er 235/35-19
Så med ET35 står de enda 5mm lengre inn.
