Oljeforbruk e39
Hei.
Har en 520i 2002 modell som bruker mye olje. Vet at det er mange lignende tråder, men har ikke funnet noen med samme symptomer som min.
Når jeg kommer opp i høyt turtall (over 5000rpm) kommer det mye hvit røyk ut av eksosen.
Bilen bruker mye olje, men har lest at mange har problemer med oljeforbruk på e39 og at BMW har en grense på 1 liter olje på 1000km før de mener det er noe galt..
Har snakket med BMW verksted, de hadde hatt flere med lignende problem og mente det ikke var noe særlig å gjøre så lenge den brukte under en liter olje på 1000km. Jeg spurte om det kunne være veivhusventilasjon som var tett eller lignende, men han hadde lite tro på det.
Noen som har tips til hva det kan være? Kan nevne at motor sviver og går helt fint alltid.
  • Svar 30
  • Visninger 8.4k
Du har vel 2,2 literen du da, de er jo kjent at noen bruker en del og noen alt for mye.
M52 som er forgjngeren er mye bedre på oljeforbruk. Jeg bytter olje på min 97 mod E39 523ia en gang i året, dvs ca 15.000 km, da er det fremdeles nesten midt på peilepinnen :D
Hvilken olje bruker du? Hvis du ikke bruker Castrol 10w60 så ville jeg prøvd å fylle det neste oljeskift. Kan det godt være at det hjelper på oljeforbruket :)
Blir motoren tett med å bruke 10w-60... :shock:
Bruker Castrol magnatec 5W40.. Kunne jo kanskje vært en mulighet å prøvd det ja... men liker ikke at den spyr ut hvit røyk når jeg har full speed over 5000rpm..
Har en kompis som har samme motoren som deg og den drikker og olje. Kanskje 4 liter på 8000 km.
Jeg har dog en mistanke om dårlig veivhusventilasjon hos han da.
Er dette en egnet olje for denne motoren?
Den er jo såklart tykkere, men jeg mener den er for tykk for dårlig flyte-evne i så lave temperaturer vi har i Norge. Jeg bruker max 5w helst 0w på vinteren på min m54. Mylig jeg tar feil altså.....
Det var det jeg mente med mitt innlegg også.
Hadde samme problem på min e39 med m54 motor ca 1l på 1000km . Sjekket veivhusventilasjons ventil og det var sprekk i diaphragmen som er inni ventilen. Byttet den med alle slanger (oppgradert til kald klimma versjon ventil og slanger), renset peilepinne rør og byttet O ring på den (andre anbefaler å bytte peilepinne rør siden det er forandret design på olje retur der, eller bore den gjenom, men min var ikke tett så droppet jeg det). Reparasjon hjalp litt men fikset ikke problemet var fortsatt olje forbruk på ca 0,6l /1000km. Feilsøkt jeg videre og bestemt meg å skifte ventiltetninger etter det forbruket gikk ned til ca 0,1l/1000km som er mulig å leve med. Jeg bruker castrol edge 5w30 LL04 også kan anbefale å ta motor rens ved neste oljeskift det hjelper til noen og i tilleg som bilmekaniker anbefaler ikke til deg å bruke 10w60 det skal bare utsette problemet ditt og ikke fikse den.
Det stemmer min gamle E39 med m52TU mistet ikke mer enn 0,2l etter 15000km med castrol slx olje :)
Har samme problem på min 97 520 og, kjørte tidligere på slx fra castrol, men den oljen gikk over til magnatec 5w30 så da prøvde jeg den i 3 skift, men den rant rett igjennom.
Kjører nå Total classic 5w40 syntetisk og oljeforbruket falt drastisk, tilbake på "normalen" går ca en liter på 1000mil.
1 liter på 1000 mil er langt over normalen,uansett hva bmw mekaniker har sagt så er det en feil ett sted,normalt skal forbruket ikke være synlig på peilepinnen etter 1000 mil,har min tredje e39 nå,ingen av dem har brukt mer enn maks 2 dl på 1500 mil,ikke målbart på peilepinnen ihverfall.
