Ekstrem anlegg i BMW X5 Ground Zero Demobil
Blir nok lite bruk av nautiluz.net fremover Tor. Facebook er mye letter å holde oppdatert. Har lenge savnet en logo som er raskere og lettere å lage for å ha og bruke i prosjektene. Nautiluz er da ikke så kjent at det ikke kan forrandres.
  • Svar 496
  • Visninger 104.9k
  • øøøøøøøh......
  • jeg hadde også lite å gjøre i helgen....     Så jeg la meg på sofaen og sovna istedet
  • Happyday!!! Nye felger for 2014 sesongen er i boks! 20mm spacer og enda 30mm senk på bilen så tror jeg detta blir tøøøft! +at bilen blir foliert "brushed black metallic"
Reservehjul er for pingler :P men det er reservehjulsbrønn også ;)
Bygg basskasse bakdekslene på siden? Skal det selv etterhvert ;)
Sent from my iToaster using Tapatalk
Ja, har vurdert det. Jeg vil ha bedre anlegg, men trenger fortsatt bagasjeplassen.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Har ikke helt fått bestemt meg for hvordan jeg skal gjøre det med kassen innvendig så nå er det tilbake til dette..
Så blir det til at jeg gjør som først planlagt å sprøyter på med denne
1lag ferdig tørket.
Siste prøvemontering av alt før det skal inn i bilen nå.
Også den lille nette plata, kjempe morsomt å flytte på alene i garasjen nå
Satt også fast ringer osv
LED montert på topplata
Fortsatt med dørpanelene
Lite gløppe her
Legger på en stripe med tusj så en ser hva som må dras av.
Litt kjedelig jobb må også gjøres. Når det skal legges 7stk 50mm er det greit å legge dem på undersiden av bilen. I x5en er det greit med plass i stigtrinnene. Så da kan dem komme opp her
Lagt på volvolist
Har også trekt opp kabler til bakluka har en plan her
Begynt å montere sammen kassa. Avstiveren limes og 150 dioder henger opp under kanten
Litt av ett puslespill å få dett inn i bilen. På passe på rekkefølgen :)
De 4boltene på siden er innfestingen av kassen, det er for at den ikke skal kunne flytte seg 1mm, ellers så sitter den også fast siden den er formstøpt :)
Det var mindre klaring på å få inn elementene enn jeg hadde håpet på. Hadde kassen vært 2cm høyere hadde det ikke gått hvertfall ikke uten å ta av taktrekket.
Det var en rad så nå er det bare å komme seg inn i kassen og henge opp kabler.
Begynner å ta form nå! Må si meg meget imponert over håndtverk-egenskapene dine :D
Har fulgt tråden på e-post over lang tid, og det er alltid like kjekt med oppdatering!
Gleder meg til å se sluttresultatet.
