Ekstrem anlegg i BMW X5 Ground Zero Demobil
Hehe, det her blir rått!:D men hvordan gjør du det med frontruta?:P så du blåste ganske fort i stykker den :P sette plexiglass evt?:P
  • Svar 496
  • Visninger 104.9k
  • øøøøøøøh......
  • jeg hadde også lite å gjøre i helgen....     Så jeg la meg på sofaen og sovna istedet
  • Happyday!!! Nye felger for 2014 sesongen er i boks! 20mm spacer og enda 30mm senk på bilen så tror jeg detta blir tøøøft! +at bilen blir foliert "brushed black metallic"
Litt ekstra avstivning i dørene må til
Ny "vegg" i døra bak hegslene
3mm stålplate mellom "dørene"
Før dørene skal levers til lakkering vil jeg få laget ramma til dørpanelene så jeg kan jobbe med dem mens bilen er til lakkering og foliering.
Begynner med å dele dørpanelene
Setter dørpanelene sammen i riktig posisjon
Kappet til en MDF som skal være bakplate i dekslet.
Få bort litt unødvendig tyngde..
Siden jeg har det jeg trenger fra dørene nå så går jeg over til dashbordet... :D
Frees ut en 9mm mdf plate som er lik stål ringen.
Denne er laget for at det skal bli en fin overgang mellom lufteslusene og den nye vinylen.
Legger på dobbeltsidig teip for kompansere for vinylen som kommer senere.
Når guffa har tørket og listen fjernet..
Rammen rundt ipad
Legger inn ett par neodium magneter bak som holder stålrammen som kommer rundt ipaden på plass.
Fjerner ett par problem punger før trekking.
Nærmer seg nå.
Da er "morroa" i gang...
Her slipper en ikke unna skjøt..
Skal få tatt bedre bilde av den når den er tørket og vasket.
Utrolig fin Ground Zero Mid
Må ha ett par bilder av den!
Ikke sååå stor forandring fra originalt dashbord.
klart for montering i bil :D
Endelig på plass!!
HEELT UTROLIG!! Du er søren meg ikke riktig klok =) Du kjente jo bassen fra andre enden av pitten på Gatebil =O Var ikke så glad i sangen La La La før jeg hørte den på anlegget i X5´n, HELT SINNSYKT =)
Utrolig godt jobbet! Hvordan får du skinnet til å bli så slett og samtidig fyller ut alle kriker og kroker?
Dashbordet ser orginalt ut bare veldig godt utstyrt!
Du tar bilstereo til et nytt nivå :)
Her er slangen som går til forsterkerene som ligger under panseret koblet til. Står konstant på kaldt.
Viktig å merke alle kabler! Det er nå gjort på alt.
Dette er bare div Remote..
Ryddet i litt gammelt kabel rask..
Noen 8" ringer til dørene..
Smurt inn med epoxy for å tåle fukt og holde bedre i støpen
Delefilter montert og koblet til SQ delen som er plassert på dashbordet for vanlig kjøring :D
-Hvordan bil har du?
-2 dørs BMW X5.
-HÆÆ??
Blir det koblet slik at du spiller av musikk/video på ipad og lyden kommer på anllegget i bilen?
Ja, spiller fra Ipad eller Iphone så jeg slipper være i nærheten av bilen selv.. :o
