Lenny Kriger Skrevet Februar 25, 2013 Share Skrevet Februar 25, 2013 Sliter med å få åpna førerdøra på 318i'en min. Låsen går opp, og håndtaket beveger seg, men det er akkurat som om døra er låst likevel. Det har holdt på 1-2 mnd nå mens det har vært kaldt ute, så jeg trodde først den var frosset fast, men det høres ikke sånn ut heller. Hele døra sitter bom fast, men etter gjentatte trekk i håndtaket går den plutselig opp, akkurat som om ingenting har vært problem.... De andre dørene går opp uten problem. *bank i bordet* Skifta grunnmodul i høst, da sentrallåsen kutta, men har ikke hatt ett eneste problem etterpå, før nå. Det ble også skifte driver i døra før jeg fikk bilen, for de trodde det var derfor låsen ikke virka. Veit ikke om det kan ha noe saken å gjøre, eller om bimmern rett og slett ikke liker vintern.. Har hørt om flere med samme problem, men ingen med løsningen.. Anyone? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lenny Kriger Skrevet Februar 27, 2013 Forfatter Share Skrevet Februar 27, 2013 Det går forøvrig an å åpne døra fra innsiden, så det ender med at jeg må klatre over fra passasjersiden for å åpne. I starten skjedde det bare innimellom, og tok heller ikke mange forsøkene før den gikk opp hvis den var vrang først. Nå er den som regel umulig å få opp utenfra uansett om det er minus eller pluss ute. Når jeg først har åpnet døra, og lukker den igjen, så går det an å åpne den fra utsiden. det er bare første gang. Iallfall sånn det har vært frem til nå. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
318D Skrevet Februar 2, 2014 Share Skrevet Februar 2, 2014 Det går forøvrig an å åpne døra fra innsiden, så det ender med at jeg må klatre over fra passasjersiden for å åpne. I starten skjedde det bare innimellom, og tok heller ikke mange forsøkene før den gikk opp hvis den var vrang først. Nå er den som regel umulig å få opp utenfra uansett om det er minus eller pluss ute. Når jeg først har åpnet døra, og lukker den igjen, så går det an å åpne den fra utsiden. det er bare første gang. Iallfall sånn det har vært frem til nå. Hei Har du fått noe løsning på problemet? Jeg sliter med det samme, når det er minus grader ute og jeg åpner døra fra utsiden får jeg ikke lukket den igjen, men åpner jeg den fra innsiden så får jeg lukket den igjen. Hvis jeg kjører ca 15 min og bilen har blitt litt varm inni så får jeg lukket døra. Ingen problemer når det er + grader ute. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Albino Skrevet Februar 2, 2014 Share Skrevet Februar 2, 2014 Smør låsen med silikonfett! Det hjelpte ihvertfall veldig på min! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kliffen Skrevet Februar 2, 2014 Share Skrevet Februar 2, 2014 Jeg har en e34 som rett og slett bare ikke liker kulda. Når det kryper under 10 blå på gradestokken slutter passasjerdøra å gå opp utenfra, går opp innenfra med en litt overtalelse. Hjelper med en kveld i garasje, evt. noen timer med kupevarmer. Prøv det iallefall! Om det skulle hjelpe så hadde jeg prøvd meg frem med litt olje/fett på vitale deler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bimmaboy Skrevet Februar 2, 2014 Share Skrevet Februar 2, 2014 Hadde også problemer på vintern med e46en, døra nekta å åpne seg.. Regner med at det er noe mekanikk som fryser Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Slavearbeider'n Skrevet Oktober 19, 2014 Share Skrevet Oktober 19, 2014 Stjeler denne tråden. Har liknende problem med min. Dog en coupe og problemet er passasjerdøra. Som beskrevet over går det ikke ann å åpne døra fra utsiden men fra innsiden går det fint. Når jeg trykker på åpne knappen på nøkkelen åpnes bilen, men den lille tappen på toppen av døra forblir nede, altså låst. Den lille tappen åpner seg heller ikke om jeg trykker på åpne/låse knappen i midtkonsollen heller. Låsen har vært køddete siden jeg kjøpte den i mars. Har gått fint i hele sommer med litt smøring med WD-40, men nå som det er kaldere er det værre. Kan det være låsekassa som må byttes eller GM5 modulen som jeg har lest mye om? Takk for svar og innspill! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skruern Skrevet Oktober 19, 2014 Share Skrevet Oktober 19, 2014 Har løst dette problemet noen ganger med å spraye crc i mellomrommet for knappen så den følger ned til strømpen og mekanismen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Slavearbeider'n Skrevet Oktober 19, 2014 Share Skrevet Oktober 19, 2014 Noen ganger sier du. Har det kommet tilbake i kulda(som er like rundt hjørnet) Kanskje like greit å bytte låsekasse... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
