Xenon lysene løfter seg ikke opp
Først bør du sjekke om nivå bryteren funker. Sitter en innenfor høyre forhjul og en føler bak. Måtte selv bytte den forann på min. En enkel jobb.
Siden begge to lyser ned er det tvilsomt at det er pinnene inni lykta, men i tilfelle det skulle være det; om det er en facelift e39 som er produsert litt ut i 2002 eller noe slikt, så kan du ikke opne lykta like enkelt som på 2001- tidlig 2002. Da er de limt.
Om du kjenner noen som har diagnose apparat eller bor i nærheten av noen her på forumet som har så kan det være verdt å prøve og sjekke. :)
Fikk det samme problemet i vinter når det var på det kaldeste. Xenonlysa gikk rett i bakken.
Jeg har en E46 modell, men tror det skal være likt med E39
Du har en sensor foran og bak på høyre side ved bærearmen. På min var det ikke sensoren som hadde gått, men staget som koblet sensoren til bærearmen. Det kom ingen feil på diagnose.
Jeg måtte under bilen for å se det knekte staget.
Tror du skal ha delenummer 31121092883 foran eller 37146752797 bak.
Linker: http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=31121092883
Ett bilde av staget jeg fant på google http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=119912&d=1188851448 Staget er da merket B.
Facelift kom i 9.mnd i 2000.
Har dette problemet selv, har ikke funnet ut av det enda.
Jeg får ikke koblet til LWR for diagnose, var på et verksted med bmw tester som ikke fikk til og koble til, og bmw selv får heller ikke kobla til.
Har prøvd en annen sensor forran, men den hadde ikke rett nummer vel og merke. Jeg skal ohme ledningene til sensorene, bare jeg finner den forbanna LWR boksen som liksom skal ligge bak hanskerommet, men der er ingenting..
Fikk også dette problemet! Men jeg skudde vell bare på en "hvit" skrue på lykten, der kan du heve og senke lysene!
Ja, men det løser ikke problemet.. :P
Jeg deaktiverte høydejusteringen så lenge, og da kom lysa opp igjen :roll:
Det er jo greit nok :lol: Men jeg tenkte midlertidig til mann får fikset problemet ;)
