E39 525dat med startvansker
Har en kompis som har opplevd ved noen få anledninger at bilen ikke starter.
Bilen har vært varm, og akkurat stoppet, da problemet har oppstått. Så det kan ikke være glødeplugger.
Etter å ha latt bilen stå en stund (0,5t - 1,5t), så starta den som om ingen ting har skjedd.
Noen med erfaringer??
Matepumpe, ligger under bilen ca rett under førersete. Hadde samme problem med en -03 525dat selv, etter en periode slik begynte den å fuske ved ca 3000omdr og ville ikke øke mere. Mener å huske at det kostet enten 2600,- for pumpa alene eller for pumpa ferdig bytta på bmw verksted. Men kan enkelt byttes selv på ca 30min. Kan selvsagt også være pumpe i drivstoff tanken men det kan sjekkes i forhold til nivå på diesel i tanken, ved lavt nivå kan problemet oppstå men ikke ved full tank.
Holder en knapp på fremre matepumpe som nevnt her. Ved gløding vil du høre pumpa starter om du har førerdøra åpen.
Mate pumpa mi har vært gåen 2 ganger, og aldri hatt problem med start...
Men har hatt problem ved pådrag og mye gass.
Men dette kan jo enkelt sjekkes ved diagnose og live data, da ser man matetrykk og railtrykk.. :)
Det virker litt feil med matepumpa. Den går som rakkern når den er igang.
Tempsensor derimot, burde jeg jo kunne sjekke opp. Den er "halv varm" når dette problemet oppstår
Er ikke umulig at det er noen i området som har diagnose selv heller, flere på forumet her som har. :)
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Tips på hvordan jeg kan finne de?
