Hei.
Jeg må finne ut om enten batteriet og / eller dynamoen min er defekt. Bilen holder seg igang etter å enten bli trillet igang eller hjelp fra startkabler, har ikke forsøkt og ta av kablene på batteriet for og se om det fungerer da.
Men er det noen her som vet hvordan jeg kan måle dette med et multimeter?
Kan begynde med og lade batteriet helt opp.
Så start bilen, la den gå på tomgang og mål på batteriet med multimeter.
Du skal ha mellom 13.5-14.5 volt med motor i gang.
Stopper du bilen, og etter en stund skal der være godt over 12 volt på batteriet.
Jeg vil si at ikke under 13,9 volt på tomgang er korrekt. Under det er det noe gærnt.
Jeg skifta regulator på min i går. Nå ligger den på 14,14-14,19 volt på tomgang uten lys på.
Med kjørelys på ble det 14,08 volt.
