E38 740. "ALPINA "
det er helt rett.
må finne meg noen nye vinterhjul. minimum 17"..
Jeg har slike orginale også. Men de er det ikke nødvendig å bruke.
post-49693-0-14954200-1384117449_thumb.j
Også har jeg en sånn under bagasjerommet.
post-49693-0-58415700-1384117640_thumb.j
Aiaiai, godt det finnes folk som liker å vaske felger på vinterstid :D
Men er ikke dårlig vinterhjul dette!
Liker vel ikke å stå å vaske ute i kulda. Men det må gjøres :)
  • Svar 468
  • Visninger 104.5k
Tok noen timer etter jobb i går og fiksa litt på bilen. Monterte senterringer på felgene.
post-49693-0-93549700-1384600789_thumb.j
Og de resterende timene ble på lakk rommet..
Maskering og pussing.
post-49693-0-72777900-1384600883_thumb.j
Hengr opp for lakkering.
post-49693-0-50169700-1384600929_thumb.j
Etter noen lag grunning og 1 lag lakk.
post-49693-0-02527200-1384601003_thumb.j
Etter 2-3 lag med lakk. Ser fortsatt striper etter sandpapir. Så brukte nok litt for grovt papir.
Ser også lakken er delvis tørket. En helt annen farge før den tørker.
post-49693-0-84025600-1384601109_thumb.j
Tror resultatet ble ok til slutt. Ser hvertfal ikke ripene etter papir lenger.
post-49693-0-08523400-1384601224_thumb.j
Er du fornøyd med lyden over BT altså? Via min MediaBridge høres det helt forferdelig ut.
Har du oppgradet radiomodulen din?
LItt ny info.
Var ikke så bra lyd i min. Mye bakgrunnsstøy/skurring. Men fant volum instillingene på mediabridge i menyen. Tror det er CD 4. Justerte ned volumet til ca 20. Og skrudde heller opp lyden i bilen. Da syns jeg lyden ble ok.
  • 3 weeks later...
Litt mer info om audiovox mediabridge som jeg monterte.
Har da fjernet cd-veksler og koblet inn mediabridge og DSP adapteren på kontaktene til cd-veksler.
Ledninger som gikk til cd-veksler kommer fra venstre bak den svarte boksen. En blir stående ubrukt. Og den andre kobles i ledningen som går til audiovox boksen som er lagt i dashen fremme. Den andre ledningen som kommer tilbake forfra er koblet i DSP adapteren som man ser helt til venstre inntil den blanke tv boksen.
post-49693-0-38937300-1387661484_thumb.j
Hadde først audiovox'n i det lille rommet under rattet. Laget et litte hull i toppen for og få ledningen ghennom.
post-49693-0-65834800-1387661983_thumb.j
post-49693-0-52645400-1387662016_thumb.j
Etterhvert så flyttet jeg den inn i dashen bak dette rommet og la AUX og USB kabelene i det lille rommet istede. Det sparte en del plass i rommet.
Så da kan jeg spille musikk fra mobilen med spotify eller mp3 spiller via BT, AUX eller USB.
Volum og bytting av sang kan jeg styre via rattet. Musikk navn kommer på skjermen også.
Og handsfree funker på dette. Bare koblet opp en medfølgende mikrofon. Nr til den som ringer kommer opp på skjermen. En damestemme i audiovoxen sier også nr. Og jeg kan svare samtelen og legge på med knappene på rattet.
Bilder av sang info på skjerm.
post-49693-0-53049200-1387662637_thumb.j
Neste sang.
post-49693-0-68553600-1387662675_thumb.j
Og koblingsskjema som fulgte med.
post-49693-0-47738700-1387662732_thumb.j
Morro :) den så prikk lik ut skjønner du ;) Jeg ble nysgjerrig i går kveld når jeg leste igjennom tråden din og så et bilde rett ved siden av jobben min :P Ikke mange slike biler igjen.
