Temp over normal, hva er galt?
Hei
La merke til at tempen på bilen har passert midten av displayet.
Lyttet også til bilen ved grillen og hørte det var en vifte som startet og stoppet.
Hva er dette? viften i grillen gikk rundt samt den i motorrommet.
Sjekket vannet og den var på normal.
Noen som vet hva dette kommer av?
<---- Bilen
  • Svar 35
  • Visninger 3.3k
kan vere termostaten din som har begynt og tulle litt.
Ok,dette er meget mulig, det finnes jo sommer og vinter termostat eller?
Kan bilen koke over pga termostat feil?
Tenkte nemlig å kjøre en lengre tur til helgen, men ble litt i tvil nå.
Var å kjørte litt nå nettopp, tempen lå litt under ved kjøring men når jeg stoppet gikk tempen kanskje et eller 2 hakk over normalen, lot den gå litt på tomgang, men så ikke ut som den gikk høyere opp :P
kjente på slangene også, den ene var nokså kald og den andre glovarm. Tyder det på dårlig sirkulasjon? Høres vel ut som man må skifte termostat ja :P
Spørs om man tør å kjøre så langt med bilen da. Hmm..
Det kan være et lite sjansespill å kjøre langt da termostaten ikke åpner seg korrekt. Det kan i verste fall øedelegge motoren din. Jeg ville ha skiftet termostaten umiddelbart.
Nei, det er bare en termostat som brukes både sommer og vinter.
Ja, absolutt.
Ville byttet termostat før jeg kjørte noe lengre tur ja.
Ja, absolutt.
Enig, bytt termostaten snarest mulig.
Normalen ved dårlig termostat er da mer at den ikke lukker ordentlig og man får dermed kjøligere motor fremfor for varm. Symptomet for ditt tyder mer som dårlig sirkulasjonspumpe...
Det hender også at de ikke åpner skikkelig. Men er enig ned deg, kan meget godt være vannpumpen som er dårlig. Er det den orginale plastdritten av en vannpumpe bør den uansett byttes. Dårlig viskosekobling kan det også være om den bare blir varm på tomgang.
Kan det være kun luft i kjølesystem? Tenkte å prøve å lufte den i dag og se om det hjelper. Har en ekstra avluftningskrue, da jeg opplevde at forrige gang fløy den til skogs,haha.. :P
Er vel bare å parkere i en skråning med nesa av bilen vendt oppover?
Takk for mange gode svar så langt :)
Tempen ligger jo noe under normalen ved kjøring, og når jeg stopper opp og lar den gå litt på tomgang så stiger den og går 2 hakk over normalen mot den røde siden. (varmere)
Ellers virker ikke bilen mer nevneverdig tregere eller noe.
Høres veldig ut som viskose
Når den går to hakk for varm.... Kan du da stoppe viftebladene med en sammenbrettet avis? I så fall er viskosen dårlig. Ellers ville jeg satset på varmepumpa. Og kjøp i så fall pumpe med metallskovler.
