Den store S50B32 tråden!
  • 2 years later...
tok en motorvask på min her for 2 dager siden,
ble veldig merkelig oppførsel på registeret på bilen, virket som den "mistet" turtallskicket sitt på 2500 rpm
ifra 2000rpm og opp til 5000 rpm er det helt lik effektkurve, tidligere har det vært ett kick på ca 2500
men på 5000 så slår den til med toppkicket sitt som normalt
er det vanos som har begynt å fjuske?
merker ingen forskjell på varm og kald motor
har prøvd å koble fra lmm, ingen forskjell
koblet fra en og en coil, ble verre for hver coil mao så er disse ok i mine øyne
ang gasspedalen, så virker det som at den drukner i bensin hvis jeg gir flat pedal, slakker på pedalen så går den bedre men fortsatt ikke som den skal
takker for innspill!
Endret av thomaleo
Hallå hallå,
Jag kan hjälpa till med programmeringen för de som vill använda S50B32 motor i annan kaross. Fixar allt som behövs, och programmerar bort alla funktioner man inte använder så man slipper limpmode och sänkt turtall stopp.
Har gjort program till flera projekt där man använder sån motor, bara skicka mig PM för mer info och pris kring det. :)
Mvh A.Fekzen
Høres fælt ut som Vanos problemer..
Hvordan er tomgangen på motoren?
var borti i går når jeg skulle stoppe den så vaiet tomgangen opp og ned +- 50 rpm
litt småurvete gange nå også
men ikke slik som i går
ingen vanosrakling som jeg greier å høre ihvertfall
kan vel legge til at høytrykkspyleren var hard i området rundt vanos, da den var skitten!
skal få tatt diagnose og se hva den sier
Ville tatt av dekselet som er i front og sjekket at kontaktene ikke er fulle av vann f.eks. Mens du først har det av kan du ohme solenoidventilene på begge sider. Ofte ledningstbrudd i disse. Skal måle mellom 3 og 4 Ohm.
Får ikke opp så mye på diagnose hvis det er vanosproblemer.
Sleit med min vanos tidligere, og høres akkurat om som min det du beskriver. Bare jeg hadde litt røffere gange på tomgang. Var først innvendig lekkasje på innsugsside. Bytta alt av ringer osv, så etter noen mil var det tilbake igjen. Viste seg da å være ledningene på innsugssolenoidene. Bytta de, alt OK.
  • 6 years later...
Hei,
Er det noen som kan påta seg å funksjonsteste en motorstyring til S50B32 for meg? Startsperre er fjernet, så den skal kunne fungere i hvilken som helst bil med S50B32 motor. Motoren min starter og går ca 1 sekund før den dør. For å teste denne, trenger man kun å flytte over den store connectoren på ECU, og gjøre en prøvestart.
Det hadde vært til stor hjelp for meg om jeg kunne luke vekk mulig feil her🙂👍
