Alpinhvit -08 X5 3.0d M-Sport 22" Hartge Classic II
  • Svar 63
  • Visninger 16.5k
  • Har plutselig kun en Bmw, nå må det bli tid for oppgraderinger på denne!
  • Har nå fått lakert vinduslistene i sort høyglans samt kjøpt performance nyrer..skal legge ut bilder etter hvert
Enig! Kan ikke helt forstå hvorfor jeg ventet så lenge med dette!
Hartge Felgene er forresten 10,5x22 ET 40 med 7mm spacer og 12x22 ET 40 med 15mm spacer. Er plass til mer men dette er orginalt fra Hartge, det kan hende det blir større spacere til sommern. Har nå monter 10mm foran og 25mm bak på vinterhjula.
Har og ettermontert orginalt ryggekamera, skal inn og programmere dette i neste uke sammen med diverse annet. Har "chiptuning" på gang også...
Takker for opplysningene. :)
Ser det er ikke så himla langt fra slik breyton hjulene mine står i buen da. Lurer på om M-sport bredderene er littegran bredere. Jeg ser at dine hjul kommer 1mm lenger ut en det mine bakfelger gjør, men det kan se ut som du har litt bedre plass. Mine er 11,5 et35 med 15mm spacer. (breyton leverte med 10mm spacer) og foran har jeg 10 et30 med 5mm spacer. Bak er jeg da kant i kant.
Men jeg ser at du kan fint kjøre 10mm spacer forran.
Vinterhjulene mine er helt kant i kant med en rettholt. Og de er 10et23. :D
Ble bra nå med sorte lister og takrails.
La nå ve to bilde av vinterhjul testingen min jeg bare for morro skyld.
post-61899-0-45188900-1385699929_thumb.j
post-61899-0-09579200-1385699986_thumb.j
Hvordan blir det om du bruker takbøyler på folierte rails? Vil ikke folien lett ta skade av dette?
Folien er ikke sikkert den tåler takbøyler nei, men det kan også gå om man er forsiktig. Det vil ikke bli noe problem her i gården, kommer aldri til å kjøpe takstativ. Da hekter jeg heller på hengern...
Jeg syns det er bra med plass i buene som det var, mest bak. Jeg innbiller meg at m-sport buene er litt breiere men det vet jeg ikke sikkert, eneste som er sikkert er at de sluker noe vanvittig med hjul! ;-)
For vårt bruk så er det mere praktisk, det eneste vi ikke får med oss inne i bilen er byggevarer og båten så det havner på henger'n...;-)
  • 4 weeks later...
Det senker vel 30-40mm. Kunne gjærne vært litt mer for min del. Det er omtrent som og kjøre med vanlig m-sport understell. Kanskje bittelitt stivere men det er jo hjul som ødelegger komforten....
Er det du som selger vinter hjulene dine på finn?
  • 1 month later...
Har bare dårlige mobilbilder foreløpig men hjul, 10,5 x 22 med 295/30 og 12 x 22 med 335/25 med tilhørende Hartge spacere og H&R senkesett er montert. Fjærnet samtidig X5 merket på bakluka.
Dette ble lekkert og stilrent
Det er kjøpt hos Gs Bildeler. Orginalt Bmw ettermonteringskit.
Har Orginale titan nyrer til overs om noen er intr. i de!
Har nå fått lakert vinduslistene i sort høyglans samt kjøpt performance nyrer..skal legge ut bilder etter hvert O:)
