Yeah Buddy E39 M5 - Solgt til kristiansund
  • Svar 268
  • Visninger 40.9k
  • Nå har jeg hatt 5mm spacere forran og bak på touringen i to sesonger. Ikke antydning i det hele tatt til slitasje på dekkene. Slitasje kommer an på mange faktorer. Hvordan veien er der du kjører, fo
  • Parkert Legger med nærbilder av foliejobben å
Rått Ivrig! gleder meg til å se hva mer du gjør med dette smykket! og ja enig med deg, er helt utrolig hva felger kan gjøre! er 90% av bilens utseende!
Blei en helt annen bil! syns du skal beholde bilen svart, det er alltid rått :)
Takk takk folkens :) Ganske fornøyd sjæææl! Syns bakhjula er litt langt ut så spørs om det blir mindre spacer.. men må ha med styrekant, noen som vet noe sted mann kan få kanskje 6 eller 8mm ? Også er det noen vibrasjoner i bilen som irriterer meg no jævlig!! Lurer på
Om det kan være mellomakselopplagringa. Hardykoblinga så hvertfall relativt ny ut sa di som monterte senkesettet :)
Huff nei... Jeg blir gal av svart :P Er helvete å holde fint! Men helt enig i at svart er fint så lenge det er strøkent :) Så gleder meg til å få foliert den :D Tror det blir jævlig porno!!
Får ikke tynnere enn 10mm med styrekant. Om du måler høyden på det orginale navet ditt, så skjønner du hvorfor.
Jeg kjører med 5mm spacer forran uten, og der stikker så mye inn i felgen at det går fint.
Jeg synes det ser helt fortreffelig ut hos deg jeg! :) men er kantene relativt matte?
Skal få det tror jeg, en kamerat har 6mm men til E46 så det passer jo ikke :P
Nei er ikke det men ikke sånn polert som noen er
Dette så virkelig bra ut kristian ;) enig emd RS her, at det så ut som de lå veldig bra i hjulhuset, og synes ikke du skal ha mindre spacere :D
Ligger en del lenger ut enn mann ser på bildene... ligger 2cm utenfor kanten, så har bestilt 5mm spacer nå. Var eneste di hadde under 10mm så håper det blir bra =)
Tror nok det blir ganske perfekt så lenge det ikke tar i innerskjermen men det tror jeg går akkurat.
Tenkte kanskje prøve valse kanten litt utover, er som M5 hjulbuer bak men skulle hatt kanten lissom kanten litt skrå istedenfor rett ned da.
Får se hvordan det blir med 5mm først =)
Om det blir bra så går det å senke 1cm til bak og 0.5cm forran
Du får gi en lyd om korleis det blir med 5mm spacer, spørst om den ikkje tar borti fjøra?
Såg uansett veldig bra ut sånn den var nå da, brei og muskuløs ;)
Edit: legg ut bilde fra front og bak, slik vi får sjå den reelle bredden?:)
5mm spacer får du jo på biltema :D fungerer faktisk med lenger bolter :P får fortsatt felgen innpå senterringen.
ta bilde bakfra/foranfra så vi ser beint hvor mye felgen stikker ut :P
ser utrolig bra ut sånn ellers da :D pornofelger.
Nei tar ikke borti tror jeg for fjæra ligger over felgen mener jeg. Vært på kino å sett pain And gain nå! Feit film! :D Bilen subber hvertfall med 4 i ;) Biltema spacerne er ikke sentrert på navnet så dekka blir trappeslitt... Skal prøve å valse kanten litt skrå ut muligens å bittelitt camber så kanskje det funker med spacerne som er på :) Skal ta bilder etterhvert :)
