Ødelagt skrue bremseskive E39
Skruven som holder fast skiven er ødelagt. Dro litt hardt og festet på hodet gikk.
Har noen erfaring med grisepikk? Sliter med å finne mindre enn 3mm grisepikk. Hvordan er det med å borre opp en sånn skrue? Litt nervøs!
Jeg kappet et spor i skruen med vinkelsliper når dette skjedde for meg.
Så brukte jeg en stor skrutrekker og klinket til med hammer,da kom den greit opp.
Jeg skulle bytte skiva uannsett så det var ikke så farlig for meg om det ble merker i den gamle.
Skal du beholde skiva men ikke spindelen er det jo bare å borre. En annen metode er å sveise fast en mutter eller noe og skru ut.
Sett inn skruer og bremsedeler med kobberfett før du monterer igjen,så er det mye lettere neste gang du skal gjøre noe der :)
Da dette skjedde på meg så tok jeg en torks bit som var akkurat passe større en unbrakoen og banket den in så var det bare og skru ut :)
Byttet hjulLageret idag. Fikk ikke ut skruen så tok ut lager og skive i ett. Før jeg begynner å styre veldig med å redde skiven, er det noe å spare på?
Som eg sa,bare at bore med en 10mm bor. Gjorde det selv på tirsdag. Ellers er skiver ikkje det dyreste at kjøpe. Bare husk at kjøpe nye skruer i samme slengen
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
