kjøpte meg en bmw e46 coupe for en mnd tid siden å vil fikse litt på den.
neste på lista er interiør.
har noe studlig manuel seter og vil oppgradere litt :)
har finni noen memory seter i england jeg har lyst på.
er det noe problem å sette inn pga ratte er på hver sin side?.
og er det ferdig trekt kabler el må jeg gjøre det selv ? :)
Hovedproblemet er at memory-knappene havner på passasjerstolen. Ellers så ligger det ingenting klart for dette.
så på en annen link om det med memory-knappen.
skal gå ann å få flytta til riktig side med litt jobb.
men hvordan blir det å legge opp kabler vis det ikke ligger no der fra før ? mye jobb ? :)
Det kommer an på om du liker slikt eller ikke, men det er ikke helt rett frem om du skal ha det skikkelig.
kjøpte meg engelsk m3 interiør selv for en drøy mnd siden nå, jeg gidder ikke å styre med å få memory på riktig side, da må du flytte beltestrammeren, dekselet selv og tukle en del ;) skal legge strøm fra batteri med sikring og sette på en airbag dummy så skal det funke :P i teorien hvertfall
er ikke sikker på om du trekker kabel direkte fra + på batteri med en sikring, men veit du hvilken kabel man helst bør bruke da egentlig?
