lassedahlberg Skrevet Juli 17, 2013 Skrevet Juli 17, 2013 Hei! Har en BMW 320D E92 2007 modell som jeg har litt problemer med... Det første problemet er med bremsene, det vibrerer/rister i bilen ved over 10 minutts kjøring, trodde først det var hjulboltene som var løs på ett hjul, men alle boltene var fast. Etter noen dagers bruk, ble bilen kjørt i ca 20 min i 80+ km/t da begynte det å riste mer og mer og bilen bremset litt "av seg selv", da vi kom frem, gikk jeg rundt bilen og prøvde å se om det var noe jeg kunne klare å se ved første øyekast, det kom VELDIG mye varme fra venstre bakhjul (tror ikke det er hjullager) Fikk bilen hjem, har nettopp sjekket bremseklossene og skiva på høyre bakhjul. Det var ett par grove spor i skiva og klossen som om det har kommet småstein mellom skiva og klossen, men kunne ikke se noen stein der... Var ikke slike spor på andre siden. Er dette normalt og sannsynligvis årsaken til varmen og vibrasjonene jeg har opplevd? Eller kan det være noe annet? parkeringsbremsen? Var godt med belegg på klossene... HJELP!!! bilde av klossene, vises ikke så godt her hvor grove sporene er... Problem 2, belte på passasjersiden går ikke tilbake, må jeg kjøpe hele belte opplegge nytt der eller er det en enkel sak? Hvor får jeg kjøpt nytt såfall? Takker ærbødigst for svar!
Otis Skrevet Juli 18, 2013 Skrevet Juli 18, 2013 Kan du bevege stempel i caliper fint? Glir det godt på glideboltene? Ang setebelte så må du vel kanskje ha hele beltet nytt, se selv på www.bmwfans.info
lassedahlberg Skrevet Juli 18, 2013 Forfatter Skrevet Juli 18, 2013 Kan du bevege stempel i caliper fint?Glir det godt på glideboltene? Ang setebelte så må du vel kanskje ha hele beltet nytt, se selv på http://www.bmwfans.info Hvordan sjekker jeg det? Med handkraft eller med tang? Fikk bremseklossene fint av og på da... Glideboltene så ganske så "rein" ut, kan det være at problemet er løst ved å ha på kobberpasta? Er det samme belte på passasjer og førersiden? Er jeg kommen på rett plass på siden? Finner ikke selve belte.. http://bmwfans.info/parts/catalog/E92/C ... elt_front/
Otis Skrevet Juli 20, 2013 Skrevet Juli 20, 2013 Glideboltene pleier å være smørefri på BMW, er det på e39 og e46 for eksempel. Om du klarer å presse stempel inn igjen med fingre er alt ok, veldig sikkert. Evt så kan du ta av støvkoppen rundt stempel å se selv. Men da må du jo lufte systemet og passe på all skitten, så du ikke får det i systemet.
Lars89 Skrevet Juli 20, 2013 Skrevet Juli 20, 2013 Høres ut som caliper som henger. Skal gå an å trykke inn med relativt liten kraft med en tang e.l, men har vært borti at de henger selv om de tilsynelatende går lett også (egen bil, akkurat samme scenario) Ang setebelte har du funnet riktig. Belte er nr1 på tegningen. Du skal ha et av de nederste (frnt rght=høyre foran)
lassedahlberg Skrevet Juli 31, 2013 Forfatter Skrevet Juli 31, 2013 Er det mulig å bestille fra denne siden? http://bmwfans.info/parts/catalog/72119138246/
Lars89 Skrevet Juli 31, 2013 Skrevet Juli 31, 2013 Nei. Klipp ut delenr og lim inn i handlekurven til http://www.koed.no uten mellomrom
lassedahlberg Skrevet August 7, 2013 Forfatter Skrevet August 7, 2013 hva gjør jeg vis caliperen henger? Må jeg ha ny eller kan det repareres? vis jeg må bytta skiva, må jeg bytte begge skivene på den aktuelle akslingen?
Dooh Skrevet August 7, 2013 Skrevet August 7, 2013 Må du ha ny ligger det i hvert fall en her til 750kr kontra 1700 til 2200kr hos koed. http://finndel.no/delinfo.aspx?dnr=1415 ... 08&dk=0321
lassedahlberg Skrevet August 7, 2013 Forfatter Skrevet August 7, 2013 Hurra! Det blir nok brukt del ja Takk for svar!
lassedahlberg Skrevet August 12, 2013 Forfatter Skrevet August 12, 2013 Sendte forespørsel på delen, bensin og diesel bremsesystem går ikke overens... Noen som vet av brukte deler til salgs som passer?
lassedahlberg Skrevet August 14, 2013 Forfatter Skrevet August 14, 2013 Sendte forespørsel på delen, bensin og diesel bremsesystem går ikke overens... Noen som vet av brukte deler til salgs som passer? derfor, trenger caliper...
eilefsen Skrevet August 14, 2013 Skrevet August 14, 2013 Sendte forespørsel på delen, bensin og diesel bremsesystem går ikke overens... Noen som vet av brukte deler til salgs som passer? derfor, trenger caliper... Sjekka ebay?
