740i 94 startproblemer...
av å til vil ikke bilen starte igjen etter at jeg har kjørt den litt .
Ikke noe lyd fra startmotoren eller noe annet.
Er samme symptom om man skulle glemt å ha bilen i ''park'' når man starter-
hanbrekklyset(utropstegn) indikerer når den ikke vil starte.
er bare noen gang dette skjer å jeg må vente 15min eller noe så vil den starte .
vil nok tru det er noe elektrisk her ja....
er nylig byttet tenningslås på bilen så kan jo være noe der . skjedde etter det.
noen som vet hva som kan være ? startsperre ?
eller må jeg bite i det sure eple å ta en diagnose på verksted å få det fixet der.....
noen forslag ?
irriterende å måtte vente på å starte bilen......:@
Batteriet er nytt. Så vidt jeg vet er det ikke mulig å få start på noen automatbiler i nøytral/fri.
Er defa alarm på bilen.
Mulig det er startsperre som jukser her? Er ganske blank på hva det kan være:s
Prøvde i alle girene når når den ikke vil starte å det hjelper ikke.
Den starter etter en stund helt normalt..hmm merkelige greier...
Bilen skal kunne starte i n. begge mine gjør iaff de.
Har du ikke en annen nøkkel å teste da? Min nekter å starte med resnøkkelen etter den var stømtom. Må nok pares med bilen igjen. Verdt et forsøk de og :)
Hadde eit lignande problem med min. Av og til så starta ikkje bilen, og instrumentet viste bare airbag og håndbrekklampe.
Eg fann ut at det hjalp å banke litt på fotstøtta ved nedre høytaler (sparkepanel) av og til måtte eg smelle fører døra hardt igjen.
Feilen var nesten brudd i ein startperre ledning. Startsperre modulen ligg bak nedre høgtaler.
Eller så kan du sjekka om du har tysk startsperre på bilen. Meiner dei bruker conlog.
søker du på conlog i Google bilder, så ser du ei lite brikke.
den brikka pleier å miste kontakt i sokkelen sin, av og til smelter den.
