trenger hjelp!! var ute på en test runde med bilen e39 525d
hvar ute på en test runde, uder denne turen kom plutselig glødelyset på, etter noe sekunder kom motorlys og et lys til opp.
summen av dette hva DØD motor..
den tørne lett på startern, tro om det mulig er topp/pakning ? eller er det bare og skaffe ny motor
tar imot tips :D
dette er en e39 525d 2001 rullet 258" km
det er ny turbo, ny olje. nytt luftfiler og olje filter. og veivhusventilasjon ..
trenger hjelp her gutter..
skall sis også. at det var fartsgrensen pluss 110 km/t så den hadde litt påkjenninger..
just saying
skal erlig innrømme at jeg ikke så på denn så meget.. men mener den hvar innafor normaln..
den var værtfall den når jeg fikk stoppet.
ingen rare lyder heller når dette oppsto.
olje er det også.. :D
Altså, den kinner men starter ikke? Hvis det var toppakning ville den vel startet, men gått som en dass? Hvis bilen er tom for vann eller ikke kjøler kan du ha varmeskjært motor, men da bør vel temp. Måler ha stått på rødt.
Døde bilen i fart eller stoppet du og så startet den ikke igjen? Beskriv så mye som mulig
under kjøringen sa det plutselig PLING i instrumentpanelet.. og da lyste det i glødelampa, slapp gasspedalen og trillet litt. så kom motorlys og et till(husker ikke i farta) så døde bare motoren, rullet da så langt jeg kunne komme, pga dette hvar i en tunell:( stoppet og prøvde og starte igjenn. men ingen liv og få.. motoren går rund på startern, men den "tenner" bare ikke. har slept bilen til jobb igjenn så i morgen kveld bærer det i skruinga for og se hva det kan være..
etter litt skuing i natt så har jeg funnet ut at 2 ledninger var smeltet ( den ene gjikk til motor kobling på topp av motor.. disse har jeg klipt og loddet ihop igjenn.
føde pumpen funker krutt, men den fremste diselpumpen hørest ut som den suger litt luft. bestiller ny slange idag..
uten om dette er det ikke noe jeg finner uten en obd. skal se om jeg finner en idag jeg får låne..
Jeg ville uansett ha fått et verksted til å lese av feilkoder om du ikke kan gjøre det selv. Dersom fødepumpen har sviktet pga. elektrisk feil, så vil det automatisk bli luft i kretsen fremme med trykkpumpa. Systemet er selvluftende dersom alle slanger og koblinger er i orden.
