Forskjell bremsekraft?
Ja, vaier er ikke så ofte det går i stykker. Men mer den overførings "kloa" inni der som pleier å ruste fast. Samt bremsebånd da.
ja er somregel inni der det går i filler fordi det ikke blir brukt nok :P
Fant svaret.. Tok av trekket inni bilen ved brekket. Det var ene mutteren nesten skudd ut.. Så den hadde nesten ikke noe funksjon.. Men hvor har skal de egentlig strammes?
Du skal egentlig slakke skruene inni bilen helt ut, så skal du sjekke hvert hjul og justere ut skruene inni. Når du låser hjulet med justeringen inni bremsen, så tar du 3 hakk tilbake også justerer du fin justering inni bilen. Låsing på hakk 3 på håndbrekket er mer enn nok. Mer enn det, kan du risikere at bremsen henger på.
ahh, men er det ikke slik at jeg skal kunne stramme med å bare ta av bakhjulene så finner riktig punkt bak navet? Men finner iallfall ingen justerings skrue der..
Stemmer det, du kan ikke se skruen uten å se igjennom et av hullene på skiva.
Mener at justeringsskruen er kl 4-5 på venstre bakhjul. Og kl 7-8 på høyre bakhjul.
Skal se på det en gang til da ;)
Noen her som kan litt om spacere? Litt for liten.... så får ikke de innpå :(
For liten i skruehull?
Nei. De passer ikke rundt navet... Skal passe til denne modellen, skal ikke så mye til før de går innpå.
