Mulig Å Endre Innstillinger På Webasto?
larserso
Hei! Har en E61 med webasto. Da jeg kjøpte bilen var denne sota igjen og defekt så har nettopp fått skifta pumpe og varmeelement på garanti. Jeg er derfor redd for at denne skal sote inn igjen. Hva er deres erfaringer med bruk av Webasto på BMW?
For eksempel i dag var det 8 grader i garasjen, mens det var -1 ute. Kjørte ut og kjører opp til barnehagen 3 min unna (ligger på vei til jobb). I det bilen måler 5 grader så slår webasto inn, slik jeg har forstått det. Resultatet er at webasto slipper ut eksos og det kommer synlig røyk fra bilen idet jeg stopper, som om webasto akkurat har starta. Er det mulig å justere så webasto starter først ved f.eks. -10? Da jeg har garasje trenger jeg den ikke ved mildere temperaturer og vil heller unngå at de sotes ned.
Ser også ut som om det kun er mulig å velge to tidspunkt for oppstart, som må aktiviseres igjen hver gang de har vært brukt? Er det ikke mulig at den starter f.eks. kl 0700 hver dag mandag-fredag?
Da jeg hadde Webasto på en Ford lot jeg alltid webastoen fortsette å brenne dersom den hadde startet ved småkjørng. Oppskriften på igjensoting er småkjøring hvor den såvidt fyrer før det slukker. Den burde hvertfall få lov til å brenne et kvarter etterpå.
Dersom du ønsker å få den til å starte regelmessig må du også ha nok batterikapasitet til dette, på min gamle ford kunne man kjøre webastoen en time, noe over dette så var det ikke håp om å få start.
Det er laget slik at man må aktivere tidsuret før hver gang for å hindre at man skal kjøre batteriet flatt...
Har også tenkt å starte den opp så den står og går mens jeg er i barnehage etc. (når det blir kaldt nok til å bruke den vil jeg jo starte den i god tid før jeg reiser fra hjemme), men det er litt pinlig og håpløst å la webastoen stå og gå i 3-4 varmegrader... Det skulle jeg gjerne ventet med til det var -10 ute (og rundt 0 i garasjen).
Synd at det ikke går an å sette på fast tid man-fre f.eks. Mine foreldre har hatt det på Audi siden 2003 nå og aldri hatt problemer.
Prøvde å spørre det lokale verkstedet, men de har fort mangelfull kompetanse når det kommer til utstyr som ikke de fleste biler har så de var usikre... Jeg har fjernkontroll så det er greit, det er mer det at jeg skulle hindra at den starter når jeg starter bilen i 3 varmegrader, slik den gjør nå. Skulle helst koda den slik at den ikke starta før f.eks. -10. Så kan jeg heller starte den med fjernkontroll manuelt etter behov.
Jeg har jo e39 og jeg har lett etter en løsning på samme problemet som deg larserso.
Min løsning ble å enten la bilen stå i garasjen og gå til barnehagem forså å kjøre etterpå.
Eller å kjøre til barnehagen og la bilen stå på tomgang til jeg er ferdig i barnehagen.
Alternaltivt så er det mulig at du kan sette på en original webasto tidsur som du kan tvinge den til å holdes igang etter stopp av motor og tenning.
Fordi webasto er så dum at den egentlig bare står å venter +12 volt på en ledning og da starter den. Så om du kan holde liv i den ledningen eller kutte den ledningen så kan du selv bestemme om den skal starte.
Så kanskje det letteste er da å kappe ledningen med +12 volt, sette på en bryter?
