Hei. BMW E46 99 mod, 320 150hk.
Har ett originalt luftfilter. Tenker på sikt å oppgradere til åpent filter eller KN på original luftfilterboks.
Noen formeninger? Noen sier å bytte ut originalfiltret til KN i boksen hjelper på med litt effekt og lyd. Hva med åpent filter? K/N eller vanlig sportfilter (universal)? Er varmluft-veggene ett must?
Ønsker dog mest en litt grommere lyd
Om du velger konfilter vil du få fetest lyd, men kan gå på bekostning av effekt ettersom du får mer rusk inn i motoren varmesjkold er ikke must men det virker bedre imot, men kn insats filter som du putter i boksen da får du bedre filtrering, når det kommer til hk sies det mye rart alt fra -5 hk til + 5 hk.
Om det er effekt du vil ha er det grenrør og eksos som gjelder samt kvasskam og inmat i motoren. Men det blir dyrt.
Billigeste ville ha vært å bytte motor til 2.8 men da må du bytte mye annet også ;)
sent from my microwave using tapatalk
Søk, det har vært utallige tråder om dette emnet.
Slike filtre er bare tull og vekkasta penger etter min mening, slipper en mer finstøv gjør dem også. Og må vaskes OFTE.
Betale 1300,- for og måtte vaske et filter ofte er jo bare bortkasta tid og penger. Det orginale funker mye bedre, og varer lenger. :)
Eg tok ut mitt K&N filter og satte tilbake luftfilterboksa på min bil. Einaste forskjellen eg merka, var at det var pitte litt meir lyd med K&N. Bortkasta penga etter mitt syn om du kun skal sette inn K&N filter.
Jeg anbefaler deg på det sterkeste om ikke å bytte ut filterboksen med noe annet. Du kan få problemer med luftmengdemåleren og medfølgende elektronikk krøll.
Ikke minst at motoren din vil få mer drit i seg siden KN filteret ikke er like tett og tillater mer luft e.g dritt gjennom.
