Driver å kikker på hjul til nye bilen.. Men noen år siden jeg hadde Bmw..så falt litt av på hva som passer..
E46 touring er bilen. Satt på coilovers(blir skrudd til pen høyde) :)
Men gidder ikke valse..
Går det med 9x19 forran? Sammen med smale 225/35. ET kan jo alltids sjongleres med..
Bak vet jeg hva som funker, men usikker forran mtp klaring til det justerbare+buen..
Jeg hadde 9x19 ET44 fremme og bak på min gamle E46 sedan. Null problem fremme på ytterkant. Vet ikke om de tar i coilovers siden jeg selv hadde "vanlig" senkesett.
Hadde først 235/35 fremme og bak. Null subb. Satt på 255/30 bak senere. Subbet litt. Hadde gått klar med en ørliten justering av camber.
Som du ser så er der enda litt mer plass utover fremme.
Edit: Når jeg tenker meg om så hadde jeg ca. et hårstrås mellomrom mellom demper og felg...
Jeg har hatt 235/35-19 på 8,9" ET40 fremme. Det skrapte med coilovers (ikke med standard senkesett)
Så har jeg hatt 225/40-18 på 8" ET37 fremme. Det skrapte med coilovers (ikke med standard senkesett)
Har pleid å bruke 10mm spacer på hver side, selv om det sikkert hadde holdt med 5mm.
Bak er det straks mye bedre (med mindre du har ekte coilovers der kontra fjær med justeringskopp og seperat demper)
Der kan du ha ET46 og lavere, alt etter felgbredde.
Jeg synes det er finest med ET30f og ET35b på 235f og 265b (8,5-8,9"f og 9,5" bak)
Men da vil det subbe litt bak. Foran får du felgen helt ut, uten at det subber.
Alternativt burde ET30f og ET45b funke uten valsing for overnevnte dimensjon. Men det kan forekomme subbing bak på ET45 med sedan og touring, ved senk tilsvarende M-sport eller lavere.
Da kan du slenge på 255 dekk f.eks.
