Har en 2004 116i som tuller med ABS ASC. Har lest mye om et reperasjonskit med delenummer 34516797896 som visstnok er en vanlig feil. (http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-HYDRO-UNIT-DSC-REPAIR-KIT-COMMON-FAULT-34516797896-/171083857603)
Bilen er egentlig solgt og det var ny eier som fikk trøbbel. Den oppleves å kutte / bremse på f.eks. E18 når den kjører rett frem med god arbeidstemp. Nye eier fikk lest av feilmelding på Mekonomen ved første episode, men fikk ingen utskrift / logg på hva den sa annet enn at  bilen har registrert at den har kjørt fort på humplete vei. Dette var ikke tilfelle i følge han.
2 verksteder har feilsøkt og prøvekjørt uten å være sikker på at det er denne delen som må byttes eller om det kan være en sensor i rattet e.l.?
Min erfaring er at den kan hugge litt ved venstresving (f.eks. rundkjøring), men ingenting ved å kjøre i sirkler til høyre. Ingen service-lampe lyser og mitt beste forslag er å bytte dette reperasjonskittet på mistanke.
Her er lignende tråder:
http://www.babybmw.net/viewtopic.php?f=11&t=14926&start=165
http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=722556
http://www.babybmw.net/viewtopic.php?f=29&t=35603
 explained to the service advisor there that the dreaded DTC/ DSC fault lights had come on and he was very helpful- he explained it is a common fault and that as a dealership they would do the diagnostic (which we would pay for) and from that the dealership would contact BMW head office to apply for the goodwill to repair it. He said it was on a customer by customer basis not a decision they could make. He checked the service history and could see that it has a BMW service history and that it is within the service interval etc, it is also less than 5 years old which is their cut off it seems. Hopefully we should have an answer by the end of tomorrow from the head office.
As a contingency, we did phone a BMW specialising / German car garage in the local area. They also know the problem and estimate the repair to be £350 with everything included- which we could claim on the warranty we got with the car.
Har byttet abs/asc-modul og rattvinkelsensor uten hell. Kjedelig å koste på flere tusen unødig.
Neste tips er abs-krans som ligger på innsiden av hjulbosset foran.
Skal visst være synlig å se noe med lommelykt når en tar ut abs-føler?
Jeg har hatt feilmeldinger i regn/snø et par ganger. Oppdaget at det var pakket med sand/jord i kontaktholderne i innerskjermene. Etter jeg gjorde disse grundig rent har jeg ikke hatt feilmeldinger. Gjenstår å se om problemene er borte for godt, men kanskje møkka har gjort at det har samlet seg vann som har krøpet inn i kontakten.
