Turteller flyr opp og ned e46
Som i videoen så går turtelleren opp og ned fra 500 -1500 rpm hele tiden når bilen er i fri eller clutchen inne, og merker at girspaken vibrerer noe kraftig føler motor skal stoppe snart. M43-TUB19 motor
Dette har vært sånn i over ei uke nå og det virker som om det er noe kritisk problem. Dette begynte ned at etter en lang tur så begynte rød olje lampen å lyse innimellom eller når bilen var i fri gir/clutchen inne
Men det sluknet etter den turen.
Noen som har noe peiling på hva det kan være? Kan kulden være årsaken? Eller lekkasje ? Virker unormalt
hnilsen
IMG_1315.MOV
Det er umulig å gjette. Du må på verksted å få lest av elektronikken. Helst et BMW verksted, for dem får lest mest informasjon ut i forhold til ikke merkeverksted som bruker universal systemer.
Det har jeg faktisk ikke notert, men har jo klimanalegget på under kjøring nå som det er kaldt ute.
Prøv å slå av ac(aircondition) og slå det på igjen å se om turtallet går opp når den blir slått på. Kjenner du noe under kjøring?
Når turtelleren går opp og ned ville jeg tippet veivaksel sensoren. Me det var rart med den lampa. Men det er jo ikke sikkert det er noen sammenheng.
Luftmengde måleren er det ikke ofte det er feil på hvis du har originalt luftfilter.
Jeg skal ta en kjøretur etter å ha skifta dekk nå så skal jeg og slå av av og se om det har no å si
Bor i søndre Nordstrand, Oslo
Er u i Oslo?
Er u i Oslo?
Aurskog
Jeg kikket ikke på videoen første gangen jeg svarte. Virker som motoren og turtelleren er synkronisert.  Må diagnostiseres. (lese elektronikken)
Tok en tur med bilen nå og fant ut at turtelleren beveger opp og ned bare når jeg har på ac
Enten det er for bakrute eller front eller aircondition
