Hei.
Lurer på om man kommer gjennom eukontroll med en støtfanger som stikker ut litt på siden bak? Er vell en viss fare for å henge seg fast der.
Bilen har møtt autovernet bak, så det røsket istykker blekket Under fangeren. hengerfestet mangler også. Fangeren er bøyd ut på siden, det samme er karosseriet på innsiden. Det er også hull i bagasjerommet pga dette. Vil dette bli noe problem??
Får jo merknad dersom skjærmer er rusta slik at det kan hekte, blir vell merka som "skarpe kanter". Kan ikke bare du hive på en strips slik at du tvinger det nærmere? Fungerer jo til du får en skikkelig rep.
Trukke jeg klarer å stramme den inn med strips nei. Frister å bare kline det inn med en slegge egentlig.
Det dreier seg om en bil til 'vrakpanten-verdi'. Så det er ikke så nøye hvordan det blir seende ut. Bare jeg ikke blir hengt på eukontrollen :P.
En eu-kontroll er bare for trafikksikkerheten sin skyld. Hvis dem ser at dette er farlig i trafikken så setter dem en 2'er. Tar eu-kontroller selv å dette skal ikke være noe problem! Hvis de ser at bilen skal ha hengerfeste, og at det mangler, kan dem sette feil på det. Angående rust så har vi sirka 25% av et visst område. Foreksempel en kanal. Du kan ha 25% rust i lengden og høyden, men mere enn det så får du en 2'er. Bedre å få fikset de feilene som du er usikker på, å la resten være igjen :)
