02 E39 motorfeil, Hjelp?!
Hei! Har en 2002 E39 520i, når jeg starter bilen og motoren er kald, så går den på veldig lavt turtall, bilen rister og blir nesten kvælt.. Om jeg holder den på "normal tomgang" med gassen, til motoren går litt opp i temperatur, også skrur bilen av og på, går den helt som den skal igjen.. Men motorfeil lampe vil lyse noenganger.. Noen som vet hva det kan være? Har kjørt diagnose, legger ved feilmeldingene
post-72023-0-11915200-1384601486_thumb.j
post-72023-0-42431200-1384601531_thumb.j
Når den fusker, så virker det ikke som den går på alle seks, om det var det du mente. Men når jeg skrur den av og på når den har fått litt temperatur gjør den det :s
Robella - hva anbefaler du at jeg gjør? Er det en måte og sjekke hvilken av coilene som er gående?
LK - første jeg prøvde var og bytte tennpluggene, når jeg gjorde det sjekka jeg også hettene, det var ikke noe galt med de (som vi kunne se)
Hvis du tar ut pluggene vil du nok også kunne se hvilken som ikke er helt med.  Den vil antagligvis være svartere og mer fuktig enn de andre pluggene.
