Retrofit av elektrisk ratt.
Har kjøpt elektrisk justering av ratt, men ble plutselig usikker på om dette er avhening av el. seter m/memory, så litt på wds
Jeg har elektriske seter uten memory, virker rattet med bare spenning og jord eller går det virkelig gjennom memory enheten som jeg mener å forstå.
Google hjalp lite, Så da prøver jeg Otis og Alpejohn istedet.
Hei,
Ser ut som du må ha memory på setene også..  :huh:
Guide
Men vil jo tro det er mulig og bare sette strøm på for og kjøre den opp og ned osv. Men da vil den ikke gå opp når du stopper bilen, og ned når du slår på tenninga.
Så da er på en måte hele vitsen borte etter min mening.  :)
En ting er vertfall sikkert, jeg skal aldri ha bil med manuell rattjustering igjen!
Faen meg greit og slippe og tvinge seg mellom rattet og setet når man skal ut! Absolutt verdt det! :)
Hehe, det kommer selvsagt veldig an på hvor lavt du har rattet, og hvordan du har setet innstilt. :P
Jeg liker og ha rattet ganske lavt ned, og når da setet står i passe høyde blir det litt trangt mellom når man skal ut.
Med auto opp ned så kan du ha alt så trangt du bare vil, siden det blir GOD plass når du stopper og skal ut.. :) Tvinge høres
kanskje litt sterkt ut, men blir liksom ikke så god plass mellom rattet og setet når du skal ut. Med ratte oppe blir det noe HELT annet. :)
PS, er ikke så høy, ca 1.80 :P Ikke spesielt feit heller, ganske normal :P
Skjønner, hehe.
Skal se om Jeg får til memory på setene i første omgang, så får vi se hvordan det blir med el. ratt justering. Memory funksjon må kodes, right?
