BMW 2007 1,6 1-serie, lykter
Vi har en BMW 2007 1-serie med xenon, etter å ha kjørt på en humpete vei begynte lampene å justere seg opp og ned hele tiden. Noen som har vært borti dette og vet hva man kan gjøre?
Mulig at staget til høyde sensoren har slått seg løs eller gått i stykker. Jekk opp bilen og se etter en liten sort boks med et bitte lite stag koblet på seg. Tror det er på høyre side foran. Det kan såklart være bak, men foran er mest sannsynlig.
Sendt fra mobilen
Tror det er på venstre side, både foran og bak. Du trenger ikke jekke opp, tror jeg. Sving hjulene helt til høyre, så skal du kunne se den hvis du kikker inn bak venstre forhjul. Et lite stag som sitter klipset på nedre bærearm og går til en liten svart boks. Når du vet hvordan den foran ser ut er det lett å sjekke bak ved å bøye deg innunder bakre venstre hjørne av bilen.
Det du må sjekke er at staget overfører bevegelse fra bærearmen (forstillinga) til den lille armen på sensorboksen. Fra sensorboksen overføres det et elektrisk signal, så kontakten og ledningen som går videre fra sensorboksen må også være på plass og uskadet.
Du burde egentlig kunne sjekke om det er foran eller bak feilen ligger. Parker med lysene mot en vegg og trykk sakte ned fronten på bilen. Hvis alt er i orden med sensoren foran bør du se at lyktene justerer seg. Trykker du ned bilen bak bør du se det samme der.
