Løst. Voldsomt med knirk/hyling fra styring på E61 LCI
Otis
Hallo
Jeg har for ikke lenge siden gått til innkjøp av en e61 LCI med 88600 km på teller.
Plutselig for 2 dager siden så begynte det å komme noen voldsomme hylelyder, gneldring eller gnisselyder fra styringen.
Det har ikke vært noen svake lyder før, det var helt plutselig bare. Som å slå på en bryter.
Lyden kommer kun når det er mye belastning på styringen, altså ved svært lav hastighet eller når man står i ro.
Lyden er absolutt fra motorrommet, ingen tvil om det. Altså ikke inne i bilen. Det høres godt når man kjører sakte.
Mener at jeg kan merke små vibrasjoner i rattet også, når lyden er der. Lyden er nemlig ikke der hele tiden, men som oftest er den det.
Jeg har jo såklart googlet, og er kjent med at dette var et problem på e60/e61 før 03/06, men etter det kom det en annen rattstamme som var problemet på de litt eldre bilene.
Fant egentlig ingen info om dette problemet eller noe som lignet på det, på noen biler etter 07 ser det ut som.
Ved en visuell inspeksjon av rattstamme i motorrommet, så jeg at det var en liten svetting av fett på det nederste krysset, rett før snekka. Men ikke noe å rope om, og ikke noe ferskt.
Så er dette noen her inne kjenner til?
Ved enda litt nærmere inspeksjon. I disse travle romjulstider har jeg ikke så mye tid til overs..
Så høres det ut som lyden kommer fra noe som har kommet borti styrestaget på venstre siden. Det er ingen lyd fra høyre siden.
Så jeg må nok opp med bilen på jekk og av med hjulet å kikke litt. Men det blir i morgen.
Nå er det kalkun med moms.
Sendt fra mobilen
Enda en nærmere inspeksjon av bilen har avdekket at det jeg har slakke i ytre styreledd. Ingen tvil om det.
Men jeg kunne ikke se noen andre feil mens jeg var der.
Kan de ytre styreleddene lage denne lyden om de er fri for fett eller noe lurt?
Gica kan ikke svare enda tydeligvis, men jeg håper at gica gjør det snart.
Dog så skiftet jeg begge endeledd og lyden har vært borte siden da.
Så får vi se....
Sorry tregt svar, lyden er der enda hos meg, fant ingen feil når den var på sjekk. Er ikke tannstanga, lyden kommer bare når man har påmontert sommerhjul som er tyngre og bredere enn vinterhjula. Tror en eller annen foring i forstillinga som burde byttes
Sent from my C6603 using Tapatalk
