Ørjan Skrevet Januar 2, 2014 Skrevet Januar 2, 2014 Ingen av mine Sigarettenner uttak fungerer. Har sjekket alle sikringene. Hva kan dette være??
kimf Skrevet Januar 2, 2014 Skrevet Januar 2, 2014 Kan jo være dårlig gjording, men har egentlig mest troa på at det er en sikkring.
Ørjan Skrevet Januar 2, 2014 Forfatter Skrevet Januar 2, 2014 Har tatt ut kvær enkelt sikring og sjekket dem. Er jo det som er en vanlig feil. Men alle sikringer er hele :/
kimf Skrevet Januar 2, 2014 Skrevet Januar 2, 2014 Har du målt sikringene eller har du bare tatt en visuell sjekk ? Er mye enklere å finne ut nøyaktig hvilken det er som går til dem sigarett tennerene, for så å sjekke denne litt nøyere. det hender at man ikke kan se på en sikring at den er gåen. Selv bruker jeg en diode tester som jeg bare setter over sikringene uten å ta dem ut, da vil det pipe hvis dem er i orden, å ikke pipe når dem er defekt.
Saltkjelen Skrevet Januar 2, 2014 Skrevet Januar 2, 2014 Gjelder det sigarettenneren foran eller de i midtkonsollen for baksetepassasjerene?
Ørjan Skrevet Januar 2, 2014 Forfatter Skrevet Januar 2, 2014 Har ikke sigarett tenner foran. Har i baksete og i bagasjerommet. Ingen av de 3 fungerer. Har kun hadd visuell sjekk av sikringene.
Ørjan Skrevet Januar 2, 2014 Forfatter Skrevet Januar 2, 2014 Testet med alt fra mobile ladere til GPS.
Tare Jansen Skrevet Januar 2, 2014 Skrevet Januar 2, 2014 Gjør som kimf sier, du må måle for å se om en sikring er hel eller ei! Har du et multimeter? Så måler du med ohm over sikringen, trenger ikke ta den ut engang.. Evt for å teste om det er dårlig jording kan du måle mellom plusspolen i uttaket og jord. (multimeter må stå på DC/likespenning) Plusspolen er den i midten og med jord mener jeg hvilket som helst minuspungt altså bilens karosseri. Har du ikke et multimeter, må du kjøpe/låne ett, eller bytte den sikringen som går til disse uttakene. Er det noe annet som ikke virker i bilen din? Husk at du også har to stk sikringsbokser, som regel en i motorrom og en på førersiden et sted.. Om du har batteriet bak i bilen, kan den ene boksen også stå der.
Tare Jansen Skrevet Januar 2, 2014 Skrevet Januar 2, 2014 Fant denne, dette er fra sikringsboksen i bagasjerommet ved batteriet på høyre side. Sikring nr 61 og 82 bør du måle på evt bytte. 20 amp. Ørjan reagerte på dette 1
Ørjan Skrevet Januar 6, 2014 Forfatter Skrevet Januar 6, 2014 61 og 82 er 7.5 amp sikringer i min bil. Har sjekket og målt disse. De fungerer. Hm hva nå??
Ørjan Skrevet Januar 6, 2014 Forfatter Skrevet Januar 6, 2014 87 og 88 er Sigarettenner. Fant den ene sikringen defekt.
Tare Jansen Skrevet Januar 6, 2014 Skrevet Januar 6, 2014 Litt annet oppsett i boksen din da, men bra du fant ut av det
