petter e39 Skrevet Januar 15, 2014 Skrevet Januar 15, 2014 Har akurat montert en liten sub i e39 sedan. Men får ikke noe spesielt effekt inn i kupen. Kan ikke legge ned baksetene og har ikke lyst på jalla bassport i hattegylla. Noen tips eller råd til å få mer lyd inn i kupen?
hsd Skrevet Januar 15, 2014 Skrevet Januar 15, 2014 røsk ut høgtalerne du har bak og kast dem så langt du får dem StigJ reagerte på dette 1
petter e39 Skrevet Januar 15, 2014 Forfatter Skrevet Januar 15, 2014 Annet enn at jeg mister lyden bak. Vil jeg også få noe mere bass i kupen da?
hsd Skrevet Januar 15, 2014 Skrevet Januar 15, 2014 Dersom du fjerner alt, så du opner jo opp på lik linje med to bassporter, bare at det ser helt originalt ut. Lyd bak er det ikke så farlig med alikevell, kompanser med ett komponentsett fremme fra gladen eller focal på toppen så blir dette knallbra tenker jeg
petter e39 Skrevet Januar 15, 2014 Forfatter Skrevet Januar 15, 2014 Høres bra ut da blir det snart gjordt:-) men hvor får jeg tak i gladen eller focal da? Og eventuelt pris det ligger på?
Question Mark Skrevet Januar 15, 2014 Skrevet Januar 15, 2014 Judysbilstereo.no Julian Sommer og hsd reagerte på dette 2
Julian Sommer Skrevet Januar 16, 2014 Skrevet Januar 16, 2014 Du har vel elementet inn mot skiluka? Hvis ikke, snu den Prøv å få det så tett som mulig rundt kassa, evt om du har på ei plate bakpå basskassa som tar hele bredden og høyden i bagasjerommet som du kler med noe som matcher gulvtrekket. Jo mindre bass du hører i bagsjerommet når du åpner bakluka, jo mer bass er den inne i kupeen Ta ut som nevnt bakhøyttalere og bytt ut fronthøyttalere, med en liten forsterker, da får du en langt mer balansert og fyldig lyd - som også gjør at bassen fra basskassa høres langt bedre ut (ved riktig justering selvsagt). Jo færre komponenter, jo dyrere kan de være, og jo lettere er det å få den gode lyden
StigJ Skrevet Januar 16, 2014 Skrevet Januar 16, 2014 Gjør som Custom skriver. Få elementet til å spille gjennom luka mellom setene. Har du ikke det så fjerner du setet og sparker ut metallet som kun er punktsveist og klargjort for skiluke. Smell på en plate i bakkant av kassen sånn at du får lukket inn til bagasjerommet. Bygg gjerne en ramme rundt elementet slik at det blir tett mellom bakseteryggen og kassen. Her er oppsettet i gamlebilen min Brukte en fabrikkbygget kasse. Skrudde fast en MDF-plate på hele bakseteveggen og laget en firkantet ramme i front av kassa sånn at all lyd/trykk skulle gå gjennom skiposeluka. Monterte så som du ser en vegg bak på kassa slik at det ble sånn någenlunde tett bakover.
petter e39 Skrevet Januar 17, 2014 Forfatter Skrevet Januar 17, 2014 Ikke dumt ikke dumt da skjønner jeg at jeg har fått meg litt av et prisjekt ja men jeg er så dum at det kan være fristans å kunne bruke ski posen så får begynne med å fjerne høyttalere bak og oppgradere forran. Er ikke 18 lenger så har ikke det største behovet for den råeste lyden. Siden bilen også må kunne brukes til andre ting. Men skal legge ut bilder når jeg kommer så langt så får vi se takker for tips å råd Sent from my GT-I9305 using Tapatalk
Julian Sommer Skrevet Januar 18, 2014 Skrevet Januar 18, 2014 Bare prøv å få det tett rundet fronten på kassa inn mot bakseteryggen så er det bra nok Snekre på noen plater rundt fronten på kassa og skumgummi så all lyden går inn gjennom skiluka. ABsolutt ikke noe hokus pokus
