import av 36 M3
Kan vell ta kontakt med bruktbil importører :-)? Eneste eg kommer på i farten er
drømmebil.no (drommebil.no ?)
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
  • Svar 60
  • Visninger 8k
  • Som nevnt flere ganger, "avgiftene" er 25% moms, ingen toll, tull eller andre ting. Så:   (innkjøpspris + reiseutgifter) * 1,25.   Altså, f.eks. 45000 + 10000 = 55000 * 1,25 = 68750,-.
  • Kortversjonen er at man flyr over, kjøper bilen, reiser hjem med den, betaler mva av kjøpssum og transportkostnader. Søk ombygging, bygg om, vis bilen, ta med mva dokumentasjonen fra innførselen som b
  • Kommer jo litt billigere ut,men med tanke på videresalg, er det nok ett tapsprosjekt dersom du sammenligner med å kjøpe en originalbil
Takker! Skal gjøre det imorgen :)
Hvem kan jeg ringe/kontakte for og få eksakt pris hvis man skal ha skilter på den da? :)
Vet ikke om det er dette du svaret du ville ha, men bruker du toll.no til å regne ut avgiftene ved import så burde det være en enkel øvelse.
Kundebehandling er noe som snart hører historien til nå i informasjonens tidsalder. google is your friend.
joda, sant det ;) har regnet på kalkulatoren til tollvesnet men er usikker på om dette er alt totalt for at den skal bli norsk inn borger, at det bare er og betale "normal" pris for og få skilter på den eller om det lurer noe mer. skal ringe tollvesnet når jeg drar hjemmefra og høre. :)
Blir nokk import av 3.0l. Har funne en STRØKEN 3liter, gått 126.000, aldri vinterkjørt, ingenting rust og strøken orginal lakk. (alpina white metallic) går jeg for denne så har jeg ca 10-15000 igjen jeg kan bruke på vader interiør. Optituning skal ha 6500 for og chippe denne og vil da gå fra 286 hk til 316. Jeg tror jeg kan leve med det :P den står hos forhandler, og jeg har snakket litt med dem. MEN! de er så j*vla ubrukelige når d kommer til engelsk.. noen her inne som er en legende i tysk? :P
Alpinahvit er ikke metallic, men ellers så høres det ut som en fin bil! Men hvorfor skal du bruke masse penger på et interiør som allerede finnes i bilen?
Sedan har ikke Vader (i alle fall ikke min). Men chipping fra 286hk til 316hk - kan Optituning dokumentere en slik effektøkning?
Uansett - lykke til med import av M3! Jeg har nettopp kjøpt en selv, og venter bare på våren :)
Hvorfor ikke heller finne seg en pen alpina b3 3.0 e36? Mere samlerobjekt og sjeldent enn m3, går omtrent like bra som en m3...Eller eks en b3 3.2, men da blir prisen høyere på linje med m3 3.2
de sa så, de øker med 30hk og 30-40nm. takker for det! lykke til selv!
har du noen link til en som ligger for salg? :) som sagt, jeg har et budsjett på 150.000 som skal dekke hjemreise også
kjære deg... av alle E36 M3 så er det dette eksemplaret du roter deg borti? Unnskyld min skarpe tone, men det virker som du prøver å gå mot all fornuft. Med mindre du har en fetish for sedan, så bør du gå for coupe. Min anbefaling er å følge med på finn.no fremover da det stadig dukker opp nye eksamplarer til 150k sjangeren... Skal du absolutt importere, ikke ring Hanz Kringel i Tyskland med tuklet kilometerstand, oppigjenlakkert og rørleggertangbreddede skjermer...
Skal følge med å se om jeg kommer over et fint eksemplar til deg av en alpina b3 3.0 eller 3.2..
Kan love at du vil like deg mere i en alpina enn i en m3!
Alpina holder seg bredere i pris ved salg seinere også, noe å tenke på...
