D.Toft Skrevet Januar 22, 2014 Skrevet Januar 22, 2014 Har nett solgt min 96modell 520ia. Er ikke stepronic kasse. Speedometer viser drive uansett hvor girspaken står. Finner ikke noe wire fra kassen til tenningslåsen, som noen sier kødder seg. Har hatt av batteriet lenge uten hell. Har ikke hatt diagnose på den enda, skal ta det i ettermiddag. Kan man evt lure hjernen og kople sammen noen ledninger så den starter uansett hva gir den står i? Evt hva ledninger og hvor er dem?
Iceybear Skrevet Januar 22, 2014 Skrevet Januar 22, 2014 usikker på om det appellerer til din modell, prøver å se på etk katalogen men på min gamle e32, så var det en slags bryter som girspaken dreiv som gjorde at jeg fikk samme problem, at bilen var låst i et gear mens spaken og kassa var i et annet, endte med at jeg åpna den og så at det var noen svidde "baner" inni som jeg reparerte og smørte opp etterpå, men ser for meg at det kan være en sånn en om det ikke går en wire fra spaken noen plass til dashleste forøvrig om en som hadde samme problemet som løste det med å bevege på rattstammen opp og ned litt så virka det igjen(han hadde wire: http://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?h=1&f=72&t=853836&nmt= )Fant også bilde av 3 wire på etk..http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DD21&mospid=47537&hg=25&fg=15
D.Toft Skrevet Januar 22, 2014 Forfatter Skrevet Januar 22, 2014 Skal sjekke nedi der med girspaken i kveld. Tar imot flere forslag og
D.Toft Skrevet Januar 22, 2014 Forfatter Skrevet Januar 22, 2014 usikker på om det appellerer til din modell, prøver å se på etk katalogen men på min gamle e32, så var det en slags bryter som girspaken dreiv som gjorde at jeg fikk samme problem, at bilen var låst i et gear mens spaken og kassa var i et annet, endte med at jeg åpna den og så at det var noen svidde "baner" inni som jeg reparerte og smørte opp etterpå, men ser for meg at det kan være en sånn en om det ikke går en wire fra spaken noen plass til dash leste forøvrig om en som hadde samme problemet som løste det med å bevege på rattstammen opp og ned litt så virka det igjen(han hadde wire: http://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?h=1&f=72&t=853836&nmt= ) Fant også bilde av 3 wire på etk..http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DD21&mospid=47537&hg=25&fg=15 øverste bilde er vel steptronic goroverføring. så tviler det er den. skal sjekke del nr 10 på bildet. den står oppført som posisjonskontakt http://gsbildeler.no/bilder/29965
Iceybear Skrevet Januar 22, 2014 Skrevet Januar 22, 2014 den sitter nede på siden av kassa ja, ja da har jeg enda sterkere mistanker om at det er den siden den antagelig får mye vann salt og smuss i seg med åra mvh
Alpejohn Skrevet Januar 22, 2014 Skrevet Januar 22, 2014 mudbug hadde også litt problemer med girspaken, men med han var det sport modus som blinka mener jeg. Tror han kom frem til at det var en microbryter nedi girvelgeren som var gåen, måtte bytte hele greia mener jeg og huske..
D.Toft Skrevet Januar 22, 2014 Forfatter Skrevet Januar 22, 2014 da har eg skrudd litt på den. eg får startet bilen ved å jumpe starteren. bilen hopper i gir, ikke silkemykt som før. virker som kassen går i nødmodus i 4de gir. ingen endring ved å demontere føleren på siden av kassen. KAN det være lite olje som lager køddet? Alpejohn: han har vel steptronic kasse? den vet jeg har microbryter, men det har ikke denne kassen, dette er den vanlige kjedelige automaten som man fikk til 520ia
D.Toft Skrevet Januar 23, 2014 Forfatter Skrevet Januar 23, 2014 sjekket oljenivå i dag, men, skal nivået åles med motor i gang? jeg sjekket nivå med stoppet motor, og da lå det olje kant i kant på bunnpannen, ved påfyllingen. fikk opp følgendes feilkoder på girkasse: error number 24 (dec 036) error number 08 (dec 008) error number 09 (dec 009) og i IKE fikk eg følgendes feilmelding: EGS signal line distrubed hjelp?
Kjennern Skrevet Januar 23, 2014 Skrevet Januar 23, 2014 På E39en jeg hadde var den en sensor eller bryter i kassa som sluttet å virke. Da stod den i Sport tror jeg det var uansett posisjon. Og det skjedde mens den stod på en løftebukk på verksted.. Tok dem 2 uker å finne feilen og bilen stod på bukken hele tida Fikk jo ikke starta den når den ikke stod i P.. DU kan jo ringe å spørre på Autopower om de husker hva det var..
D.Toft Skrevet Januar 23, 2014 Forfatter Skrevet Januar 23, 2014 er redd det er føleren, den koster 2k for ny.. må finne en brukt. den ligger på utsiden av kassen og kjapp å bytte. håper eg slipper å ta ned kassen del nr 10 http://gsbildeler.no/bilder/29965
D.Toft Skrevet Januar 24, 2014 Forfatter Skrevet Januar 24, 2014 FY FAAN. noen har visst rotet i sikringsboksen.. sikring nr 15 var trekt ut.. satte inn sikring og alt var på stell...
Alpejohn Skrevet Januar 24, 2014 Skrevet Januar 24, 2014 Stemmer det, mudbug har steptronic. Litt pinlig men mest bra at det var ei sikring da! Er veldig kjekt med så enkle og billige løsninger
D.Toft Skrevet Januar 24, 2014 Forfatter Skrevet Januar 24, 2014 ja, godt det ikke var jeg som hadde tatt den ut. etter å ha leitet litt i wds, så fant eg ut at eg måtte sjekke sikring 15 da den går til en del.. jaggu var ikke den borte gitt.. kjente eg ble varm i topplokket av forbannelse..
christofferjansen Skrevet Januar 25, 2014 Skrevet Januar 25, 2014 har samme jævla problemet.. får håpe jeg bare har en ødelagt sikring..
