Sjekke batterinivå på BMW E90
Hei,
Vet noen hvordan man enkelt sjekker batterinivå på BMW 318 E90?
Kjøpte denne batteritester på Biltema:
For å sjekke nivået, slår man på nærlysene uten å starte motoren.
Problemet er at jeg vet ikke hvordan man slår på nærlysene uten å trykke på "start" knappen (som starter motoren).
Jeg har prøvd å vri lysbryteren.
Takk på forhånd! :)
Sjekket batteri gjør man med tenningen av og ca 2-4 timer etter en kjøretur, med feks et volt meter. 12,60 volt rett på batteriet ved 20 grader er så bra som det går an. Alt under 11,6 volt er svært dårlig. Såfremt det ikke er veldig kaldt da. Men mål å skriv tilbake her hva resultatet ble.
Takk for svar.
Antar at en volt meter på kobles til selve batteriet.
Går det ann å bruke noe som plugges i sigarettenneruttaket, for eks denne?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/12-volt/Batterimonitor-1224-V-43332/
Har ikke særlig lyst å ta av lokket på bagaserommet for å finne batteriet og muligens skru av metal-ramme som står i veien.
Finns det en lettere måte? :)
Du kan godt bruke en slik du linker til. Det er ok. Men viktig å ikke måle rett etter en kjøretur, da har batteriet kunstig høy volt. Vent noen timer.
Du kan måle på "startkabel"-punktet i motorrommet om du ikke ønsker å måle på batteriet. Det er forøvrig ikke noe spesielt som må demonteres for å måle på batteriet heller.
Takk for tips! Syns bare det er lettere å måle via sigaretttenneruttak.
Ikke tråkk inn noen pedaler når du trykker på startknappen. Da slår du på tenning og kan skru på lysa.
Tusen takk for det. Det visste jeg ikke. Har aldri prøvd det. Var veldig kjekt å vite det. :)
Sjekket både rett før og noen timer etter kjøring. Var ikke noe forskjell som jeg kunne se.
Med tenningen på / motoren av : 11.5v - 11.8v.
Med motoren på / under kjøring : 14.7v.
Ute temperator : mellom -2 og 0 celsius.
Antar at jeg har et flatt batteri?
Ja. Må nok lade det. Jeg har lader ja.
Batteriet er nok fra slutten av 2005.
Takk for hjelpen alle sammen! :D:headbang:
